Масло в двигателе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sol, 30 янв 2006.
  1. Sol
    Sol Новичок
    12 дек 2005
    89
    Audi A4, 1.8T, AEB, 99г.
    Одноклубники, если кто знает расскажите. Во многих машинах масло при остывании автомобиля ПОЛНОСТЬЮ стекает вниз в картер. Есть принципиальный вопрос: в Audi A4 AEB масло ПОЛНОСТЬЮ стекает в картер или часть масла все же остается где-нибудь в верхней части движка, например, в специально отведенных "стаканчиках" или что-то подобное? Опять же на эти рассуждения наводит не запуск авто в мороз. Или может масло фокусируется недалеко от гидрокомпенсаторов, может существуют какие-нибудь сеточки, которые просто забиваются маслом, отсюда, закоксовывают гидрики, а сл-но, клапана. Или, например, неисправен масляный насос и ему не хватает мощности, чтобы создать необходимое давление масла. Поделитесь своими рассуждениями.
  2. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Ответ: Масло в двигателе
    Масло просто не стекает.В масленых каналах есть специальные обратные клапана.Обычно в держателе фильтра,в фильтре и в канале к головке.
