A4 B6 Масло в бачке охлаждающей жидкости
Тема в разделе "A4", создана пользователем Любаня К, 19 апр 2018.
  1. Любаня К
    Любаня К Новичок
    2 дек 2017
    19
    Ауди А4 б6
    Добрый вечер форумчане ,вот такая проблема у меня случилась (машина Ауди а4 б6 1,8 турбо квадро механика)проехали 1200км и в бочке охлаждающей жидкости появилось масло ,до этого было уровень потом стало минимум т,е ушло ,подлили масло в двигатель промыли бочёк охлождайки масло появилось вновь ,но в двигателе осталось так как и было ,в двигателе нет антифриза на протяжении недели проверяем каждый день ,что это может быть ? Не у что прокладка ГБЦ ?так не хочется лезть в двигатель ,или это может быть прокладка теплообменника навернулась сказали что такое может быть ?и ещё прогазовывали дым с трубы не белый ,
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.590
    Все вам правельно сказали по поводу теплообменнику.
  3. Любаня К
    Любаня К Новичок
    2 дек 2017
    19
    Ауди А4 б6
    И вот ещё такой вопрос надо будет как то систему промывать от масла может кто знает как ?
  4. Любаня К
    Любаня К Новичок
    2 дек 2017
    19
    Ауди А4 б6
    Мы слили антифриз с бочка вместе с маслом но во внутрь бочка не залезишь ,промывали фери в горячей воде но в бочке всё равно масло осталось потом опять поднялось
  5. supports
    supports Тех. поддержка
    11 ноя 2010
    2.476
    Хорватия
    Обращайте внимание на раздел в котором создаёте темы!
  6. Любаня К
    Любаня К Новичок
    2 дек 2017
    19
    Ауди А4 б6
    Так ни кто не пишет ?не отвечает ?что надо делать не пойму?
  7. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Начинай с прокладки теплообменника.
    Прокладка ГБЦ, наскока знаю, скорее всего будет пропускать "газы" в ОЖ, хотя может и масло.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.406
    Литва
    cannondale sl2
    систему промыть лимонной кислотой или средством от накипи.
    прокладку теплообменника менять бесполезно, она уплотняет масляные каналы. меняется теплообменник в сборе.
    ps: ни разу не встречал проблем с теплообменником на машинах моложе 20 лет. не стоит тратить время - проблема, скорее всего, в гбц, особенно, если это мотор amb.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.406
    Литва
    cannondale sl2
    расскажи, что указанная прокладка "уплотняет" на моторе 1.8т. просто интересно.
  10. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Лимонная кислота действенна в основном с горячей водой, но она также наносит вред резиновым деталям. Я не советую. Надо выбрать средство, не наносящее вред резине.
  11. Любаня К
    Любаня К Новичок
    2 дек 2017
    19
    Ауди А4 б6
  12. Любаня К
    Любаня К Новичок
    2 дек 2017
    19
    Ауди А4 б6
    Говорят что многие попались на этих прокладках теплообменника,приезжая на сервис людям говорят что это гбц и берут деньги соответсвенно за работу ,а там не сама прокладка сколько стоит ,а сколько за работу придётся заплатить,в немцах и в французах вроде беда с этим теплообменником и к чему он в этих машинах так и не ясно т.к я поняла на работу двигателя ни как не влияет вот езжу уже неделю разницы ни какой что с теплообменником что без температура в двигателе в норме и поднимается так же как и раньше,вот так что да это теплообменик прям нервы хорошо потрепал
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Так что в итоге-то? Теплообменник?
    Ты же говорила, что масла после замены прокладки в антифризе меньше не стало..
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.406
    Литва
    cannondale sl2
    не существует никакой "прокладки теплообменника". если кольцо рвется, то масло просто выливается наружу под давлением.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.406
    Литва
    cannondale sl2
    какой, черт возьми, "прокладки"?!
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    #16 sanya-1, 4 май 2018
    Она поменяла прокладку под теплообменником, а потом вовсе отключила теплообменник вообще от системы. И теперь, как я понимаю, масло перестало попадать в антифриз. Видимо трещина в нем?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Тогда бы сейчас масло из него текло. Из открытых штуцеров..
  18. Любаня К
    Любаня К Новичок
    2 дек 2017
    19
    Ауди А4 б6
    Сань привет ,то масло видимо вымывалось из системы промыли бочёк и сейчас масло практически нет видно ещё вымывается ,ещё разок промоем и видно уже и не будет его ,пока теплообменик отключён ,от системы видно проблема в нём ,
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    #19 sanya-1, 4 май 2018
    Привет!)
    Проблема в том, что Сергей (Гараж. инк) прав. Теплообменник представляет собой закрытую емкость с двумя штуцерами. Прямой связи, посредством прокладок и каких-то там соединений с масляной частью нет.. Если только его корпус внутри повредить.
    По-идее, если бы проблема была в нем, то сейчас бы из его штуцеров, с которых сняли патрубки, текло масло. Если масло из него сейчас не вытекает, то надо тебе его обратно подключить.
  20. Любаня К
    Любаня К Новичок
    2 дек 2017
    19
    Ауди А4 б6
    Масл
    сейчас решили поездить без теплообменника напрямую,а в начале как отключили теплообменник вроде как капало немного с него ,сейчас перестало ,отец спрашивает зачем он там нужен по сути это просто масляный радиатор получается ?
