масло в audi a6 c5 1.9 tdi
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ale130187, 30 янв 2011.
  1. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    вот и пришло время первой замены масла!!! и возникли следующие ворпросы????
    1. какое масло выбрать для двигателя avf то что с допуском 505.00 или 505.01 это понятно!!! но хотелось бы услышать мнение завсегдатых!!! и желательно по маркам!! пробег 175 тык
    2. извечный вопрос мыть или не мыть!!!!)))):shock: ваши мнения и доводы прошу в студию!!!
    3. вопрос по расходникам!!! фильтра (масло,воздух,топливо) меняются при замене масла и стоит ли на них эконимить????
    4. и самый интересный вопрос!!! через сколько тык. км. нужно менять масло!!!
  2. denni boy
    denni boy Участник форума
    24 янв 2010
    230
    Audi A6 C5 2,4 AGA, мешалка 1998г.
    Какое масло лить, это вопрос религии, каждый кулик своё болото хвалит, Мыть двигатель я бы не стал ибо если наложения есть, то после промывки может масляные каналы забить, фильтра (воздушный, масляный, топливный) меняю вместе с маслом, Вам топливный менять с маслом обязательно нужно, экономить на них сильно не получится т.к. оригинал стоит не на много дороже чем не оригинал, масло у себя меняю через 7-8 тысяч.
    П.С. у меня бензин.
  3. gince
    gince Новичок
    26 окт 2009
    68
    Audi A7 3.0l 12г
    1. VALVOLINE SYNPOWER SAE 5W40
    2. Не мыть!!!!
    3. MANN, KNEHT, FRAM
    4. 10000km
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Только 505.01 или выше.
  5. ale130187
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    доброго времени суток!!!! масло какой фирмы вы заливаете в своё авто!!!! а то что то я совсем растерялся с выбором!!!
  6. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    По марке масла каждый делает выбор самостоятельно, на предыдущем авто с 1,9 ТДИ заливал Castrol 5w40, сечас лью SHELL Helix 5w30 все зависит от допуска. Если интересно посмотрите здесь http://www.avtomaslo.org/
  7. Alex Zzz
    Alex Zzz Живу я здесь
    9 мар 2010
    1.005
    С6 3.0tdi Q74.2tdi
    мое мнение касторол но это не суть-главное менять его через 7-8т.км - диз топливо у нас не качественное и масло быстро теряет свои свойства
  8. HalfSky
    HalfSky Участник форума
    18 мар 2012
    162
    A6 4bc5 1.9 Ajm01г
    люди добрые, подскажите пожалуйста, какое все таки масло лить в a6 1.9tdi ajm ? при условии что, на бирке, той что вешают при замене масла в сервисах, написано castrol edge 5w30, однако есть мнение, что лучше залить 5w40
  9. ale130187
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    я заливаю LIQUI MOLY Top Tec 4300 полёт нормальный!!!
  10. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    "Aral HighTronic 5W-40"
  11. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    А если залить присадку в масло ну для улучшения компрессии и прочей лабуды турбина не сдохнет она ведь тем же маслом смазывается???
  12. HalfSky
    18 мар 2012
    162
    A6 4bc5 1.9 Ajm01г
    Сообщение от HalfSky Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какое масло лить в 1.9 tdi ,движок ajm , смотрел вот тут http://www.avtomaslo.org/podbor-motornyx-masel-castrol , но там моего двигателя нет..
    вот на всякий случай
    WAUZZZ4BZ1N151128
    Дата производства 2001
    Производитель Аudi
    Модель A6 (4B, C5)
    Модификация 1.9 TDI
    Мощность, л.с. 115
    Объем двигателя, куб.см. 1896
    В книжке все по немецки, нифига не понятно, в мануале на одной страничке написано что то про longlife севис, там допуски VW 506 00, VW506 01, на следующей страничке написано следующее:
    dieselmotoren
    A-Multigrade-dunloop oliesoorten
    volgens specificatie:
    -VW 505 00 met (Beide specificaties moeten op de verpakking staan) VW 500
    B-Multigrade-oliesoorten
    VW 505 00
    Als de hierboven vermelde oliesoorten niet ter beschikkind staan, kan ook olie met specificatie ACEA B3 resp. B4 worden gebruikt
    Bij de 85 kw turbodieselmotor mag alleen olie volgens VW-norm 505 01 worden gebruikt
    из всего вышеописанного мне мало что понятно
    последний раз заливали вот такое http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/1D3092E9
    помогите плз подобрать хорошее масло под мой движок
    Заранее огромное спасибо.
    З.Ы.На масле экономить не планирую
  13. HalfSky
    18 мар 2012
    162
    A6 4bc5 1.9 Ajm01г
    Может кто нибудь точно сказать какие допуски по маслу для а6 4b c5 1.9tdi ajm?
