масло в антифризе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bandor, 24 дек 2006.
  1. bandor
    bandor Новичок
    26 май 2006
    19
    Audi А6/45 2.5 TDI, АКПП 96г.
    Двигатель ААТ 2,5 TDi, А6 96 г. в. Масло в антифризе, антифриз убегает, расход около 2 литров на 1000 км. По щупу масло не расходуется, на 12000 км в отпуске долил 800 гр. Видимых течей на двигателе нет. Снял головку, видимых повреждений и дефектов прокладки нет, зато все шланги системы охлаждения забиты черной массой, похожей на масло. Уже не знаю что и думать. Может это не масло в шлангах, а какая-то другая хрень, тогда откуда она взялась. Да, коробка автомат, и охлаждение масла АКПП проходит через радиатор. Подскажите кто-нибудь что это может быть. Тупо ставить головку с новой прокладкой ьоюсь, вдруг не в этом проблема. Заранее спасибо!
  2. Cordell
    Cordell Участник форума
    19 ноя 2006
    356
    100/45 2.0 16V Avant ACE 94г.в.
    Ответ: масло в антифризе
    Может через охладитель масла как-то попадает
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    А что головку то сразу скидывать, если бы в двигло текло то по щупу бы увидел, и объем бы увеличился и масло было бы эмульсией, а так смотри масло в коробке наверное через теплообменник утечка идет если подтеков на двигателе нет. Хотя хрен его знает что еще может быть.
  4. bandor
    bandor Новичок
    26 май 2006
    19
    Тогда АКПП через отпаханные 15000 км после замены масла уже приказала бы долго жить, а антифриз куда убегает?
  5. bandor
    bandor Новичок
    26 май 2006
    19
    Подавал под давлением воздух в опустошенную систему охлаждения - слышны булькания из под маслянной крышки. Поэтому однозначно сворачивание головы. Но эмульсии в масле нет, антифриз уходит, в системе охлаждения масло. Согласен, херня какая-то. Если разберусь, то обязательно отчитаюсь.
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Вероятно просит замены прокладка между блоком цилиндров и головкой, так же возможна утечка в охладителе масла.
  7. bandor
    bandor Новичок
    26 май 2006
    19
    Подскажи пожалуйста принцип работы охладителя масла. Ведь, по моему мнению или незнанию, получается,что масло из АКПП подводится в горячий радиатор и каким образо оно может охладиться? Или я в чем-то не прав?
  8. Cordell
    19 ноя 2006
    356
    Посмотри получше прокладку ГБЦ в районе соединения масляного канала (на этих машинах болезнь-ведет ГБЦ)
  9. bandor
    bandor Новичок
    26 май 2006
    19
    Прокладка чистая, никаких признаков утечек и повреждении нет.
  10. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    не забудь проверить по линейке плоскость ГБЦ
  11. Cordell
    19 ноя 2006
    356
    Охладитель масла находиться под масляным фильтром, АКПП здесь не при чем
  12. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #12 saw, 24 дек 2006
    Охладитель масла находится над масляным фильтром, внеше выглядит как алюминиевая коробочка с подходящими резиновыми патрубками. Принцип действия, моторное масло проходя по теплообменнику через антифриз, охлаждается или подогревается последним в зависимости от ситуации.
  13. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Вот это что-то новое, откуда такие факты? По моим сведениям железо на рядных 5-ти цилиндровых моторах одно из самых прочных из всего ассортимента VAG'овских двигателей.
  14. bandor
    bandor Новичок
    26 май 2006
    19
    Спасибо. Буду смотреть.
  15. bandor
    bandor Новичок
    26 май 2006
    19
    Пока химикатами проверил блок на трещины, все в норме. Дальше займусь разборкой ГБЦ, заодно и промерю ее. Спасибо.
  16. bandor
    bandor Новичок
    26 май 2006
    19
    Ты не понял. Я о том, что масло АКПП охлаждается в радиаторе охлаждения. Я думаю что может масло в патрубках охлаждения из АКПП, а утечка антифриза с этим никак не связана и происходит по совсем другой причине, только куда?
  17. bandor
    bandor Новичок
    26 май 2006
    19
    То есть получается, что через радиатор охлаждения никакое масло не проходит, а охлаждение масла происходит в аллюминиевой коробочке над маслянным фильтром и к ней так же подводится охлаждающая жидкость. Я правильно понял?
  18. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ну у меня РКПП, поэтому про АКПП мало что могу сказать, а моторное масло действительно охлаждается-подогревается в теплообменнике над масляным фильтром с помощью антифриза.
  19. bandor
    bandor Новичок
    26 май 2006
    19
    Понятно, тогда действительно это может быть причиной, буду смотреть. Спасибо.
  20. _ZORG_
    _ZORG_ Новичок
    12 ноя 2013
    8
    100 С4
