Масло в АКПП - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "Q5", создана пользователем viktor.srn, 2 янв 2015.
  1. viktor.srn
    viktor.srn Новичок
    28 дек 2014
    21
    Q5
    Подскажите, пришла q5 80к пробега, на каком пробеге поменять масло в коробке? Робот же стоит у нас, там менял кто нибудь жидкость?
  2. viktor.srn
    viktor.srn Новичок
    28 дек 2014
    21
    Q5
    Вин кода нету под рукой, точно знаю 7 ступенчатая коробка стоит
    DSGT вроде бы.
  3. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    60 тыс. Масло (7 литров), + фильтр.
    DSG и S-tronic - по сути одно и то же.
  4. viktor.srn
    viktor.srn Новичок
    28 дек 2014
    21
    Q5
    Был как то у меня опель, там был робот, отдельно менялось масло в роботе. Там dot был, тут у нас нету такого?
  5. Master-akpp
    Master-akpp Новичок
    23 окт 2013
    32
    Q5
    Да, не забываем что у s-tronic 2 полости масла, механическая и гидравлическая. В механике 5.5 литра- порекомендовал бы также менять через 60 000 км.
  6. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    А можно поподробнее про контуры?)
    Масло то, вроде, общее...
  7. Pivovarov
    Pivovarov Новичок
    18 июл 2010
    63
    Q5 2.0T 2011
    нет. масло не общее. два разных контура. меняется то, которое в автоматической части.
    за маслом в магазин пойдете - они вам по вину нужное масло и фильтр подберут, и покажут схему где пробка располагается. :rock:
  8. viktor.srn
    viktor.srn Новичок
    28 дек 2014
    21
    Q5
    Механическая часть это как раз робот? У меня но опель туда дот4 заливался, а тут как?
  9. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    А в малом контуре резве не меняется?
    И еще вопрос к знающим...
    ..возможно ли как-то перелить масло?.. И последствия после этого?
  10. Pivovarov
    Pivovarov Новичок
    18 июл 2010
    63
    Q5 2.0T 2011
    перелить никак. там сбоку отверстие и все лишнее масло вытечет.
    разве что заливать его туда на холодную и при минус 20. но там будет перелив не катастрофичный.
    не знаю как тут, а на бмв при переливе в два литра (всего 9) машина ехала немного тупее и начала мокнуть прокладка нижняя. слили масло, подтянули прокладку и все ок.
  11. Dimonis_tut
    Dimonis_tut Новичок
    22 фев 2015
    26
    #11 Dimonis_tut, 23 фев 2015
    Недавно приобрел Audi q5 3.0 240л дизель, пробег 80 000р, узнал от прежнего хозяина что вроде все делалось по регламенту, но масло в коробке s tronic не менялось, стоит паниковать? Критично ли это? И когда лучше произвести замену? И что лучше поменять на то в 90 000 кромеме масла и фильтров?
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.445
    A3\8P\2,0Т\Q
    Конечно критично, масло в s tronic меняют на 60т.км. пробега,менять срочно,после такого хозяина лучше поменять ТЖ,и все фильтры.
  13. Dimonis_tut
    Dimonis_tut Новичок
    22 фев 2015
    26
    ТЖ? И какие все фильтра если можно по подробней?!
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.445
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тормозная жидкость...масляный, воздушный, топливный, салонный, s tronic.
  15. Dimonis_tut
    Dimonis_tut Новичок
    22 фев 2015
    26
    Понял Вас. Спасибо. Да по документам о то посмотрел тормозная жидкость тоже не менялась..... Машина 11 года. На что еще посоветуете обратить внимание?
  16. Dimonis_tut
    Dimonis_tut Новичок
    22 фев 2015
    26
    Свечи менять?
  17. Dimonis_tut
    Dimonis_tut Новичок
    22 фев 2015
    26
    И еще скажите пожалуйста делать полную замену масла s tronic или частичную? И какое лучше масло залить?
  18. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    С гидравлической части с-троника 0B5 при замене сливается практически всё масло (около литра остается), т.к. гидротрансформатора в ней нет, поэтому частичной замены со съемом поддона и заменой внутреннего и внешнего фильтров достаточно.
  19. Dimonis_tut
    Dimonis_tut Новичок
    22 фев 2015
    26
    Спасибо за ответ. По остальным вопрос не подскажите?
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.445
    A3\8P\2,0Т\Q
    Свечи накаливания на пробеге 80т.км. менять не нужно.(если проблем с ними нет конечно)
