масло то ли антифриз капает
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Саян Коке, 23 июн 2018.
  1. Саян Коке
    Саян Коке Новичок
    23 июн 2018
    4
    Казахстан
    Добрый вечер всем,имеется автомобиль Ауди а6 с4 раньше был Акпп потом его переделали в Мкпп все работает идеально без никаких либо нареканий,но есть одно но под днищем из защитки мотора капает масло то ли антифриз капает очень медленно так скажем,но все же капает вот вопрос что же это может быть все масла антифриз стоит пометке все норм ниче никуда не уходит но все равно под днищем капает что это можнт быть ???Это первый мой автомобиль ребят если кTo знает если кто то сталкивался помогите пожалуйста,буду весьма благодарен!!!
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.959
    Может конденсат от кондея?
  3. Саян Коке
    Саян Коке Новичок
    23 июн 2018
    4
    Казахстан
    Кондер есть но он не подключен а как он может течь если не подключен ?как проверить ??
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.959
    Органолептическим методом.
    knyazevpit нравится это.
  5. Саян Коке
    Саян Коке Новичок
    23 июн 2018
    4
    Казахстан
    Хорошо спасибо за ответ.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.460
    A8Q
    Масло от антифриза отличить не можешь?
    Как тебе тут подскажут? Смотри сам глазами снизу.
    Вот фото выложишь, тогда более конкретные диагнозы пойдут.
  7. Саян Коке
    Саян Коке Новичок
    23 июн 2018
    4
    Казахстан
    Ок отправлю фото,отличить могу это масло 100% течет,но понимаешь найти не можем где и откуда капает
  8. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.411
    Ауди-100 1993, AAR
    так снимите защитку - станет виднее.
  9. edon
    edon Новичок
    30 ноя 2014
    78
    А6/С4 2.5тди 97г.
    Антифриз сладковатий на вкус ( не увлекайся-ЯД), глянь уровень масла в коробке (пока не поздно) , ну и снять защиту, как уже писали.
  10. AlexMaybe
    AlexMaybe Участник форума
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Audi A6 C4 2.6 ABC 94г.
    Тут два варианта - либо коробка, либо прокладка поддона. У меня тоже так, скиньте фото прокладки поддона масляного Ауди а6 с4 1994г кватро 2.6 абс, а то две покладки разные есть, а при виде снизу - они кажутся совсем не подходят.
