масло с трансмиссии
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ctas, 20 июл 2004.
  1. Ctas
    Ctas Guest
    Короче говоря такое дело. Вчера скачал инструкцию по эксплуатации своей тачилы. Там написано что масло в коробке в замене не нуждается!?! :confused: Это правда??? Всю жизнь считал что во всех коробках надо масло менять...
    Объясните че почем...
  2. Ctas
    Ctas Guest
    Народ!! Помогите не знаю чего и думать....
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.911
    A3\8P\2,0Т\Q
    В инструкции правильно написано НЕ МЕНЯТЬ! Пример на себе. Когда брал машину на спидометре было 150 т. по привычке сразу менял все жидкости, при смене масла в КПП масла сливалось чистое(желтое) как слеза, аж жалко было,но раз купил поменял, сейчас 300т. проблем НЕТ. Масло заливал ЛИКВИ МОЛИ синтетику. Так что решай САМ.
  4. Nikolay A L
    Nikolay A L Guest
    Очень давно есть сайт http://www.oilclub.ru/ , где много и толково написано про масло.
    Удачи в выборе!
    MANNOL 75W-90 не лей!!! Коробку спортишь!
    Главное обращай внимание на допуск от VW
  5. Ctas
    Ctas Guest
    Народ. Спасибо. Прям выручили. А то в магазинах врят-ли мне сказали бы что менять не надо.. Впарили бы всякую мутоту и подороже. Вообще мне этот форум всё больше нравится:beer: :)
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    вообще изначально, в натуре, на конвейере заливается масло, которое не нуждается в смене за всю жизнь данной КПП. Но мы живем в России - всякое бывает. Проблемы такие - коробка могла немного заглотить воды, если неграмотно ездили по плохим дорогам, от времени потихоньку начинают пропускать масло сальники приводов - старость не радость, а в коробке уровень масла падает и его может не хватить для смазки 5-й передачи (она дальше всех, потому ей не хватает в первую очередь). В такой ситуации надо менять сальники и заливать новое масло. К сведению, если есть поперечный люфт дифференциала - привода рукой качать в поперечном направлении и есть люфт, то возможно и новый сальник масло долго не удержит - дифференциал нуждается в регулировке - естественный износ
  7. Ctas
    Ctas Guest
    То есть получается нужно наугад сливать старое масло? А при люфтах будет видно как масло уходит из коробки (например лужа под машиной) или это незаметно.:rolleyes:
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Почему наугад? В КПП есть контрольно-заливное отверстие закрытое резьбовой пробкой-гайкой, только она закручена зверски и скорее всего еще на заводе-изготовителе, так что отвернуть её непросто - нужен мощный шестигранник. Открутил и можно проверить уровень масла. А если лужа под КПП - это уже нужно срочное вмешательство, иначе может быть заклинивание какой-нибудь передачи на ходу (обычно 5-й), т.к. КПП смазывается разбрызгиванием, а при низком уровне масла этого не будет и накроются игольчатые подшипники - выплавят свои сепараторы, осыпятся вниз и шестеренки сместившись заклинят друг друга или зубья друг другу обломают. А обычно КПП не течет, а потеет маслом с редким подкапыванием масла - здесь обычно дешевле сменить масло и время от времени контролировать его уровень и доливать, особенно если машина старая, т.к. снятие и переборка КПП с заменой сальников будет недёшева
