Масло поджирает
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 010*, 16 янв 2005.
  1. 010*
    010* Guest
    Вот давно хочу посоветоваться со знающими людьми.
    Кушала масло, в среднем - зависит от оборотов конечно, - 500 гр. на 1000 км.
    Заменил МСК - результат первые два месяца меня устраивал, съедала где-то 200- 250 гр. на тыщу, а сечас опять такая же хрень - 500 гр. на тыщу.
    Манера езды: люблю погонять.
    :confused:
  2. funt$
    funt$ Новичок
    16 янв 2005
    22
    Allroad 2.7 турбалёт 02г.
    таже проблема..:rock:...такой же расход, мотор тот же, действия были произведены аналогичные
    на сервисе сказали....в 99% случаев просто замена поршневых колец вылечивет эту беду...вот так
  3. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    на колько только они не сказали?
    Тогда я скажу максимум на 70 тысяч.
    И кстати новые кольца убют напрочь всесь блок
  4. funt$
    funt$ Новичок
    16 янв 2005
    22
    и какой же выход из этой ситуации?
  5. 010*
    010* Guest
    В общем-то понятно, что полная переборка поможет на 100%, но и стоит она будет в районе 2000 $.
    Вот как бы значительно подешевле этот жер остановить?
    Мне еще говорили мол "направляющие" МСК может разбиты - тогда вроде поможет их замена.
    Точно ли поможет? Сколько стоит? Может еще какие идеи есть на этот счет?
  6. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    с какого хрена около 2000 на мою я прикидывал около 1000 а тут плюс 1 цилиндр тоесть один коплект поршентть с кольцами + работа по одному цилиндру. максимум должна выйти в 1500
  7. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    а если разбиты направляющие тут меняй не меняй маслосьемные один хрен масло будет идти.
    но если я не ошибаюсь то для замены направляющих надо снять голову!
  8. SVitaly
    SVitaly Guest
    Попробуй сделать раскоксовку поршневых групп (http://www.lavr.ru/price/110562938975/11056293891/)
    может быть поможет!!!:umnik:
  9. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    решится на капиталку!:laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
  10. funt$
    funt$ Новичок
    16 янв 2005
    22
    нет уж...спасибо! очень уж неохота лить всякую дрянь в двигатель
  11. SVitaly
    SVitaly Guest
    Если финансы позволяют, можно и перебрать, хотя один мой знакомый сколько раз перебирал различные иномарочные двигатели и выработки практически нет, только приходиться делать прочистку ну и разную мелочевку менять!
    Но правда все может быть.
    У тебя двигатель не перегревался? :hot:
  12. SVitaly
    SVitaly Guest
    Если перегрев был, тогда все таки сделай раскоксовку!;)
  13. 010*
    010* Guest
    А кто его знает!
    Я же ее не с нуля юзаю.
    А по затратам на перебрку:
    1500 э то абсолютный минимум, а 2200 этоо абсолютный мах.
    Так что в 2000 влезу я думаю - это с заменой ГРМ, роликов, помпы, и еще чего-нибудь по мелочи.
    Но из-за 500 гр. переборку делать не буду.
  14. 010*
    010* Guest
    Че то стремно мне "раскоксовывать".
    Че-нибудь не то раскоксует...:confused:
    А кто-нибудь наверное уже пользовался этим средством?:beer:
  15. SVitaly
    SVitaly Guest
    С сегодняшнего дня езжу после раскоксовки, пока компрессию не мерел, но надеюсь что должно быть в норме!:rotate:
  16. funt$
    funt$ Новичок
    16 янв 2005
    22
    я пользовался мотюлевской промывкой двигателя при замене масла...помогла, но только с с компрессионными кольцами
    при покупки машины была разная компрессия в цилиндрах, теперь всё гуд...а вот от обжорства двигателя она не помогла
  17. 010*
    010* Guest
    Рас уж ты отважился на этот шаг, может через месячишько отпишешь результат?:beer:
  18. SVitaly
    SVitaly Guest
    Кстати масло жрет(жрала?) примерно точно также!
    Надеюсь что компрессия должна быть в норме (соответственно и масло наверное так кушать больше не будет).
  19. 010*
    010* Guest
    А инжектор стоит или что?
  20. SVitaly
    SVitaly Guest
    Напишу конечно (может быть даже через 1-2 дня)!:beer:
