масло Neste синтетика 5w40
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем wrt87, 23 ноя 2006.
  1. wrt87
    wrt87 Новичок
    14 ноя 2006
    26
    Q-7 2014
    #1 wrt87, 23 ноя 2006
    Принимайте народ нового чела!Если положено ответить на ваши вопросы-давайте попробую! Это я про себя:rolleyes: Главный вопрос по эксплуатации авто на масле Neste ?И его характеристики.:umnik:
  2. VoLoDya
    VoLoDya Живу я здесь
    26 апр 2005
    2.352
    Классический дизелист СантаФе
    Ответ: масло Neste синтетика 5w40
    оу ... а что, в Москве Neste распространено ? Я тут запостил как-то про это масло - никто не слышал .. сразу про шоколадки нестле вспомнили и всё такое ... :dead:
    Ну и что же хорошего в этом масле ?
  3. Kreisser
    Kreisser Живу я здесь
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Только хотел про Нестле написать :rzunimagu
    А че, Кастрол с Мобилом не катят уже?
  4. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    аналогия:
    у меня АУДИ.
    Вопрос: а что, бомба с мерином уже не катят ? :dead:
  5. wrt87
    wrt87 Новичок
    14 ноя 2006
    26
    Q-7 2014
    Зимой купил Кастрол тхт 5-30 ,открыл банку а маслице помутнело! Не должно быть однако! На Северах Синтетика типа Кастрол Авиа не мутнела!
  6. wrt87
    wrt87 Новичок
    14 ноя 2006
    26
    Q-7 2014
    ПЕРЕХОЖУ НА НЕСТЕ 5-40 , МАГАЗИН Б МАТРОССКИЙ ПЕР Д 3. СМОТРЕЛ ФОРУМ НИНЬЗЯ ВО ВЛАДИКЕ,ОЧ ХОРОШИЕ ОТЗЫВЫ. А Я ПОКАТАЮ, ПОТОМ ОТПИШУ!
  7. wrt87
    wrt87 Новичок
    14 ноя 2006
    26
    Q-7 2014
    Да!Можно посмотреть на характеристикимасла .
    ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
    NESTE CITY PRO
    API SL (5W-40), SJ/CF
    ACEA A3, ВЗ, B4 Полностью синтетическое масло высочайшего класса для смазки современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и вэнов. Внесезонное масло, обладающее превосходной морозостойкостью. Смазка двигателя начинается сразу же после его запуска, как при низких, так и при высоких температурах, а также в экстремальных условиях. Используя это масло, вы сэкономите топливо и двигатель останется чистым. Превышает требования следующих спецификаций: BMW Long Life (5W-40), MB 229.1, MB 229.3 (5W-40), VW 502.00, 505.00, Porsche.
    плотность
    кг/мЗ вязкость
    мм2/с (сСт) индекс
    вязкости темп.
    вспышки температура
    застывания предельная темп.
    перекачивания
    + 15°С 40 °С 100°С (СОС) °С °С °С
    SAE 0W-40 860 80 14.2 181 220 -54 < -40
    SAE 5W-40 853 85 14.0 170 210 -51 < -35
    NESTE CITY PRO LL
    API SL, SJ/CF ACEA A3, ВЗ, В4 Полностью синтетическое высококачественное масло для новых моделей автомобилей VW, Audi, SEAT и Skoda имеющих требования для продленных промежутков замены VW 503.00 для бензиновых двигателей и VW 506.00 для дизельных двигателей и оснащенных опознавателем замены масла. Не для насос-форсуночных дизельных двигателей. Проверьте в инструкции к автомобилю, подходит ли данное масло для вашей модели.
    плотность
    кг/мЗ вязкость
    мм2/с (сСт) индекс
    вязкости темп.
    вспышки температура
    перекачивания
    SAE 5W-30 853 67 11.6 170 220 -42 < -35
    NESTE CITY PRO W
    АСЕА А1, В1 Полностью синтетическое высококачественное масло для новых моделей автомобилей VW, Audi, SEAT и Skoda имеющих требования для продленных промежутков замены VW 503.00 для бензиновых двигателей и VW 506.00 для дизельных двигателей и оснащенных опознавателем замены масла. Не для насос-форсуночных дизельных двигателей. Проверьте в инструкции к автомобилю, подходит ли данное масло для вашей модели.
    плотность
    кг/мЗ вязкость
    мм2/с (сСт) индекс
    вязкости темп.
    вспышки температура
    перекачивания
    SAE 0W-30 850 55 9.6 170 210 -42 < -40
    NESTE CITY PRO A5/B5
    API SL/CF ACEA A5/B5 Полностью синтетическое моторное масло для продленных промежутков замены. Экономит топливо. Особенно подходит для современных двигателей легковых автомобилей, требования в которых ACEA A5/B5. Подходит напр, для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и вэнов Volvo, Renault, Citroen, Peugeot, когда требования к ним ACEA A5/B5.
    плотность
    кг/мЗ вязкость
    мм2/с (сСт) индекс
    вязкости темп.
    вспышки температура
    перекачивания
    SAE 0W-30 855 52 9.47 169 225 -42 < -40
    Содержание Алфавитный указатель Далее...
    Спец. предложения
    Главная страница | О компании | Адрес | Обратная связь | Call-Back | Вакансии | Масла NESTE | Фильтры FRAM | Ремни GOODYEAR | Каталоги, Цены | Новости | Рекомендации | Ссылки Copyright © KSA 2002
  8. wrt87
    wrt87 Новичок
    14 ноя 2006
    26
    Q-7 2014
    NESTE CITY STANDARD
    API SL (10W-40), SJ/CF ACEA A3, ВЗ, B4 (10W-40) Синтетическое универсальное внесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Синтетический компонент улучшает хладостойкость и перекачиваемость, снижает расход масла и образование нагара и лапообразных отложений в поршнях и клапанах. Превышает требования следующих спецификаций: VW 500.00 (5W-40), 502.00 (10W-40) и 505.00. VW 505.01 (5W-40). MB 229 .1.
    плотность
    кг/мЗ вязкость
    мм2/с (сСт) индекс
    вязкости темп.
    вспышки температура
    перекачивания
    SAE 5W-40 858 88 14.1 167 230 -45 < -35
    SAE 10W-40 857 90 14 160 238 -42 < -33
    NESTE CITY STANDARD
    API SJ ACEA A1, B1, ILSAC GF-2 Синтетическое внесезонное маловязкое моторное масло с отличными противоизносными свойствами. Особенно подходят для современных двигателей Ford, для которых рекомендуется масло, отвечающее спецификации М2С 913-А1 либо М2С 912-А1. Проверьте в инструкции к автомобилю, подходит ли данное масло для вашей модели.
    плотность
    кг/мЗ вязкость
    мм2/с (сСт) индекс
    вязкости темп.
    вспышки температура
    перекачивания
    SAE 5W-30 859 60 10.2 160 210 -39 < -35
    NESTE 1
    API SJ/CF Синтетическое универсальное внесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Отлично подходит для смазки в суровых зимних условиях и в условиях продолжительных тяжелых нагрузок и высоких температур. Уменьшает расход масла.
    плотность
    кг/мЗ вязкость
    мм2/с (сСт) индекс
    вязкости темп.
    вспышки температура
    перекачивания
    SAE 5W-50 862 105 17.3 172 230 -45 < -35
    Назад... Содержание Алфавитный указатель Далее...
  9. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    А6 98г типтроник 2,4 AGA
    5 лет езжу тока на нем ,лучше масла не встречал,первая моя машина 9 -ка ,300 тыс отьездила на нем ,и до сих пор ездит :dead:
  10. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    Ну вообще непонятно, зачем рекламку толкаешь ... :dead:
    От себя могу добавить, что на моей машинке до меня вроде как пользовались Neste 5W-40 Sity Pro, я тоже не стал мудрить. В прошлую зиму было -37 - заводился без проблем. Доставал канистру из багажника и с интересом наблюдал, что масло в ней - вполне даже в жидком виде. Чесслово был удивлен :D
    Если раньше его можно было купить только в специализированных магазинах либо на фирменных заправках Neste , то теперь стали продавать в торговом комплексе "Лента" (типа "Ашан" в Москве). Появился шанс купить подделку :( Хотя если покупать опять же на заправках - думаю вероятность такова будет достаточно низкой.
  11. wrt87
    wrt87 Новичок
    14 ноя 2006
    26
    Q-7 2014
    Рекламы нет. Просто хотел узнать ваше мнение , надоело заливать бодягу! Думаю у оф дил это масло еще не разливают в подольске! Да! У меня кореш на ниссане 2000г Заливал на фирме шелл В прошлом году затрясло! Сняли двигатель, Кольца выбивали зубилом !!!!!!
    1 человеку нравится это.
  12. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    Ну много зависит не от самого масла, а еще и от эксплуатации авто. Может у твоего кореша вентилятор не работал и двигло постоянно перегревалось и так далее... куча примеров. А вообще про масло писали очень много, и основной вывод - это использование не подделок. Рынок, на мой взгляд, переполнен лукойлом (в лучшем случае) или чем там еще в канистрах Кастрола, Мобила и так далее... Именно поэтому Несте считаю на данный момент лучшим выбором. Машинка у меня и так старенькая и загубить движочек ой как не хочется. Опять повторюсь - пока доволен. Никаких нареканий, видимо, не подделывают еще.
    Вопрос про Подольск. Я чё та не понял - его там делать будут ? Или уже далеают ? :cry2: До настоящего времени все покупаемое мною Neste было с Финки.
  13. wrt87
    wrt87 Новичок
    14 ноя 2006
    26
    Q-7 2014
    Про Подольск это так. Думаю можно купить масло вскладчину! На фирмах только опт-в магазине 20 литров канистра стоит дешевле чем 5шт по 4л.
  14. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    ЧТо так ? Этот вопрос больше всего волнует, можно сказать ... Так делают его в России или нет ? или не знаешь :)
  15. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    Какое именно масло нужно ? расценю ,я им сам занимаюсь :rotate:
  16. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    В России его не делают.
  17. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    Ну и нормально ... Так что скажете про Neste ?
  18. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    NESTE CITY PRO 5W-40 20 литров 3900 рублей :)
  19. wrt87
    wrt87 Новичок
    14 ноя 2006
    26
    Q-7 2014
    В России не делают пока!!!! Буду покупать 20 л-5037р,если можно дешевле подскажите!!!!!!!!!
  20. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    Я уже написал !!!
