A4 B8 Масло на защите
Тема в разделе "A4", создана пользователем Grander, 25 июл 2017.
  1. Grander
    Grander Новичок
    14 апр 2014
    41
    А4/B8
    Добрый день!
    Проверяя крестовину под машиной, снимал центральную защиту под днищем. Переднюю не снимал, но на ней видел масляные пятна и на поддоне картера тоже масло. Не снимая защиту только там увидел. Компьютер тоже показывает, что масло стало уходить - ща последние пару месяцев ушло с максимума до половины (по пк).
    Первая мысль, что прокладка картера пропускает. Но слышал, что и прокладки у нас нет, а на герметике там. Так ли это?
    И может у нас есть какое-то частое проблемное место, где может уходить масло?
    Зы: и дело тут не в поршневой, а именно уходит где-то масло "снизу".
  2. jurist6
    jurist6 Участник форума
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Фотки нет?
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.394
    Q5 3,0 TDI 2014
    Сливная пробка?...
  4. Grander
    Grander Новичок
    14 апр 2014
    41
    А4/B8
    Фото пока нет.
  5. Grander
    Grander Новичок
    14 апр 2014
    41
    А4/B8
    Пробка скорее нет. Пятна выше пробки. Как бы сбоку поддона.
  6. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    если у Вас дизель то на герметике,на бензинке не знаю.
  7. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Вы так пишите, как будто герметик не может масло пропускать.
    А вообще сальники смотреть.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.919
    Специально что ли не стал смотреть, чтобы тут гаданием заняться? Такие вещи обычно глазами смотрят, а не спрашивают.
  9. Grander
    Grander Новичок
    14 апр 2014
    41
    А4/B8
    Не было времени. А тут, предварительно, интересуюсь, на что обратить внимание.
  10. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    что же помешало снять защиту двигателя когда снимал центральную и посмотреть куда следы масла ведут , всё проще чем гаданием заниматься.
  11. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    если бенз то может течь из под крышки ГРМ нижней, так же может из под сальника между коробкой и двигателем но при этом возможно троение двигателя
