Масло на соединении двс и акпп
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lammm, 3 июн 2015.
  1. lammm
    lammm Новичок
    21 апр 2014
    28
    А6 с6
    Доброго дня. Обнаружил масло на стыке двс и акпп видны потеки с обоих сторон, стартер влажненький. От куда не видно подозрение на сальник колен. Вала но в отверстии кожуха снизу где видно венец все сухо это поставило меня в тупик ((( клапана (вгк или как их) которые сзади стоят тоже сухие.
  2. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Снимайте акпп и меняйте сальник к/в двигателя и передний сальник акпп (маслонасоса если не ошибаюсь), больше в стыке течь неоткуда.
  3. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.033
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    У меня тоже такая проблема.
    А какой сальник со стороны акпп менять надо?
  4. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    #4 славник, 25 июн 2015
    0734 319 753 сальник масло насоса
    акпп
    я вот этот менял
  5. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Тоже самое. Все в масле. Как с поросенка течет )).
    Сколько по времени займет замена сальников?
  6. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Примерно один день.
  7. cuaa
    cuaa Участник форума
    23 окт 2008
    266
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    #7 cuaa, 26 июн 2015
    Если стартер в масле, то причём тут сальник АКПП? Скорее всего из под фазовращалок с головы - на стартер и стекает вниз на стык... Так думаю.
    да и масло у АТФ специфичное, можно от моторного отличить...
