масло на резьбе свечи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mgt, 29 окт 2007.
  1. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    бочка Б4 АБТ + 16ые тапки + шильд
    Добрый день форумчане, значит такой вопросик:
    кушала масло, поменял мск пол года назад, все равно подъедала, но как оказалось, прокладка подклапанной крышки отжила, своё, поменял, дальше кушает масло, сегодня выкрутил свечи, у всх на резьбе масло, электрод сухой!
    собственно вопрос масло на резьбе это 100 процентный диагноз смерти мск (маслосъёмных колпачков) ?
  2. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Ответ: масло на резьбе свечи
    Направляющие клапанов, скорее они. А мож и голимые МСК (эрлинг германия). А вообще компрессию надо мерить, вычислять кольца или клаппаноая группа.
  3. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    тоесть вперёд мерить компрессию, она даст ответ?
  4. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Если по уму мерить то вероятно может. Вначале просто вымерить по всем циллиндрам, затем добавить по очереди в каждый маслеца мл по 5-10 и померить еще раз, если компрессия не измениться, то клапанная группа, если увеличиться, то кольца.
  5. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    а если сам не в силах? по причине не образованности..
  6. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Жене говоришь, что пошел к любовнице.
    Любовнице-что у жены будешь.
    А сам в библиотеку-и учиться, учиться и учиться.
  7. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    а если серьёзно?
    на сервис ехать мерять компрессию не стоит?
  8. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Да можно. Но могут пурги нагнать.
    Я ж тебе вроде посылал ссылку, куда надо по делу.
  9. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    почитал, просто слишком много всего может быть.из-за масла на резьбе свечи., самому померить компрессию посмотреть двигло нет возможности, умения и времени сделать..
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А может, свечи недовернуты, если заворачивались на горячую....
  11. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    да не, свечи были оч плотно прикручены, исключаем
  12. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    да ещё на холодную когда едеш глухой стук идёт, когда на газ нижмаеш, как будто дизель под капотом, может это тоже симптом... когда нагреется тишина.
    псы двиг 3А
  13. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    или не дрочить мозг, откатать до весны, продать и купить 2-3 летнюю 10-12 ку ? =)
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Боюсь "кирдык" Твоей поршневой.
  15. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Нет. Если замена не помогла (даже кратковременно) это ЦПГ виновата
  16. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    тобиш пока едет лудше скинуть? пока мёртвяком не повисла на шее? и скольки оринтировочно будет стоить ремонт ЦПГ и соопутсвующего, просто чтобы прикинуть стоит ли гемороиться...
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ты знаешь если у Тебя 12 цилиндров,то одна цена,если 8,6.и т.д. другая.
  18. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    А если один, то вообще дёшеГа.
  19. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    4 цилиндра, возможна ли диагностика цпг, или токо при вскрытии?
  20. Cordell
    Cordell Участник форума
    19 ноя 2006
    356
    100/45 2.0 16V Avant ACE 94г.в.
    Машина дымит?
