Подскажите советом. Осенью стало немного появлятся масло на ремне ГРМ, заменил сальник на коленвале - прошло. Сейчас опять стало появлятся, но сам ремень почти чист, а вот звездочка распредвала в маслице(раньше сама звездочка была чистой,а сейчас даже с обратной стороны в маслице). Смотрел, но течей сальника распредвала не заметил(может плохо смотрел). Расход масла в целом примерно грамм 300-500 на 8 тыс км(примерно такой же как и был). Как определить течь?
Ответ: Масло на ремне ГРМ Сдох один из 3-х сальников. Искать какой именно, менять. Масло на ремне ГРМ ни есть гуд.
