Масло на диске сцепления.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Plumber, 26 дек 2006.
  1. Plumber
    Plumber Участник форума
    1 ноя 2005
    272
    Audi A6/1.8 AJP 98г.МКПП, седан
    Собственно, вверху из под прокладки сочится, если прощелкать собирается лужица, после чего стекает вниз. Вчера утром начало буксовать сцепление.
    Доехал до работы, чувствую пахнет горелым маслом.
    Открыл капот а там.... Ба! Дымуууу!
    Протер все, насколько возможно, сверху. Потом как то высохло и все снова заработало.
    Вопрос:
    Как быстро сцепление развалится от того, что на него масло иногда попадает?
  2. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.465
    A6 С8 50 TDI Q
    Ответ: Масло на диске сцепления.
    у меня было такое на WV
    в итоге диферинциал рассыпался от того что масло всё вышло через пробитые сальники коробки.
    в вашем случаи я бы не замедлительно зделал вот что бы
    1 замена всех сальников на коробке ( вроде их там три шт)
    2 замена диска и при необходимости корзины
    3 замена масла в коробке
    и тянуть нельзя иначе пипец коробочке будет
    1 человеку нравится это.
  3. Plumber
    1 ноя 2005
    272
    Масло не из сальников попадает, я же писал,
    сверху из-под паука выливается и стекает вниз.
    Если там подложить тряпку все ок!
  4. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.465
    A6 С8 50 TDI Q
    ну один хрен менять придёться сцепление
    ну и за одно и сальники
  5. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    замени прокладку и будешь ездить долго и счастливо, если не спалишь сцепу.
