масло из крепления трамблера
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iokiok, 17 янв 2023.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.382
    Ауди-100 1993, AAR
    откуда оно там берется?
    как расположены маслоканалы в моторе? может, забит какой-то канал после трамблера?
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.396
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    так масло откуда из под болтика или самого трамблера?
  3. iokiok
    13 июн 2013
    2.382
    Ауди-100 1993, AAR
    ну хз как объяснить, не из под крышки распределителя и не из бегунка, а из той дыры отверстия, куда сам корпус трамблера с шестеренкой опускается. текло, летом сальник менял (хотя он был вполне себе живой), но или руки кривые, или не в нем причина - все равно течет.
  4. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Привет. Сальничек зелёного цвета покупали? Мож брак попался, или "завернуло", при посадке, вошёл! Вообще там, отнюдь, всё просто устанавливается.
  5. iokiok
    13 июн 2013
    2.382
    Ауди-100 1993, AAR
    да, зеленого. в руках вертел - вроде все норм (правда, не под лупой)
    но руки вообще кривые, да.
    просто подумал, может там дальше маслоканал забился какой - потому и спросил
  6. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    Ну купите новую, мож и впрямь "плохо" вошла на место???
  7. iokiok
    13 июн 2013
    2.382
    Ауди-100 1993, AAR
    я их два купил) поеду масло менять - попрошу в сервисе, чтоб поменяли.
    Romik203 нравится это.
