Масло гонит...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем fill8787, 15 авг 2014.
  1. fill8787
    fill8787 Новичок
    30 апр 2014
    28
    А6 c5
    Всем привет! Подскажите плиз, течет масло по передней части двигателя. Грешил я на сальник колена, так как ремень грм и ремень навесных агрегатов были в масле... Сальник поменял, но увы облегчения это не принесло... Сразу посмотрел сальники распред валов, они сухие... Вентиляцию картерных газов я уже заменил...заранее спасибо!!!
  2. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    мотор то какой, если V6 от смотри уплотнительное кольцо масляного радиатора
  3. fill8787
    fill8787 Новичок
    30 апр 2014
    28
    А6 c5
    #3 fill8787, 16 авг 2014
    Двигатель 2,4 ALF.понял, спасибо!v6
  4. Dima aar-aan-alf
    Dima aar-aan-alf Участник форума
    13 авг 2007
    131
    S-6/4А;A-6/4В;FZ-1
    Мне помогла замена металлической прокладки передней крышки-держателя сальника коленвала. Разбери, вымой бензином начисто, заведи не на долго и сам всё увидишь.
  5. fill8787
    fill8787 Новичок
    30 апр 2014
    28
    А6 c5
    А случаем нет ли номера этой прокладки??? Спасибо!
  6. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Тоже на V6 2.4 спереди масло откуда-то... на ремни вроде не попадает, но все остальное в масле... я то думал кроме клапанной крышки неоткуда...
  7. fill8787
    fill8787 Новичок
    30 апр 2014
    28
    А6 c5
    АХТУНГ!!! После замены сальника коленвала масло убегает еще быстрее.... За два дня 700 грамм
  8. -MuXaJIbI4-
    -MuXaJIbI4- Участник форума
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    Я поменял три сальника коленвала прежде престало от туа течь... (все не оригенал)
  9. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Когда сальник новый одеваете, чем-нибудь обматываете колено чтобы оно не резало кромку сальника?
  10. fill8787
    fill8787 Новичок
    30 апр 2014
    28
    А6 c5
    Корче говоря надо покупать еще один сальник, а за одно и прокладку под переднюю крыжку колена. На всякий случай и ее поменять...
