Какое масло заливать в АКПП5 типтроник на AUDI ALLROAD 2003 г.в. с двигателем 2.5 TDI? И как убрать шум от вентилятора, когда он работает на малых оборотах? - с такой же проблемой уже сталкивался и на Пассате. Шумит вентилятор в салоне, когда работает на низких оборотах - если добавить скорость - шум пропадает! Спасибо за помощь!
Ответ: Масло для трансмисии И еще вопрос, чем отличается наконечник рулевой VAG8E0419811 от VAG8E0419811B? последний ставится на модели Ауди с 01 года? Но и первый может стоять....
Ответ: Масло для трансмисии Масло рекомендую использовать оригинальное G052162A2. В конструкцию рулевого были внесены небольшие изменния(добавлена зашита пыльника), а по габаритным размерам он такой же.
