Помогите решить вопрос с выбором масла. Есть 2 варианта: Motul 8100 X-Cess 5w40 допуск 502-505 и Motul Specific 5w30 допуск 504. Меняю каждые 10 тыс, иногда раньше. Что лучше для данного мотора из 2ух вариантов?
Ни то и ни это. По данным известного сайта Motul 8100 X-Cess 5W40 при высокой температуре полимеризуется. Сразу отказать. Motul Specific 5W30 с 504-м на том сайте не представлен, но из-за допуска масло не желательно использовать в условиях нашей страны. С недавних пор Ауди в России советует использовать масло 0W30 с 502 допуском. Оптимальный вариант это Mobil1 0W40 502 допуск.
Motul Specific 5w30 на зиму отлично. Летом 5w40. Можно Мобил1 Какой пробег? Расход масла скока? 0w30 жидкое и если масло кушает то это масло уйдет на ура! Зато двигло потише работает. Лично я лил очень долго мобил1 5w40 либо 5w30 (только эти вязкости). Допуски особо не соблюдаю. Сейчас на мотюле разницы особой нет...
Пробег 80000 Масло кушает хорошо на 2 тыс 1 литр x-cess 5-40 вот поэтому мне стали предлагать Specific сказав что он по допуску лучше, но сказали что при переходе на 5-30 жор увеличится, что не может не расстроить! Вообщем я прямо в замешательстве. Может действительно в сторону Мобила посмотреть. А как у него с допусками?
Расход масла у вас так и останется! Что мобил, что мотуль оба хорошие масла. На мобиле будет точно также. А при переходе с 5w40 в сторону 5w30 жор масла конечно увеличиться, т.к оно жиже.
Согласен это ложь! И всеже 0w30 это жидкое масло для вашего расхода масла. Оно подходит беспорно, но расход только увелится!
При чем тут температура? Да еще и минусовая 0w...? Масло не густеет при низкой температуре как это скажется на расходе масла в лучшую сторону?
Чем гуще масло тем меньше оно уходит через стенки поршня и целиндра... а на угар оно что то что это одинаково.
У меня 1.8 5w30 заливаю зимой расход есть но минимальный может 200грам на 10000 и то если отжигать, 5w40 расход Нулевой.
А год у машины какой? после 12 года 1,8 вообще масло не едят. Доработали там все. А у меня другая история, мой мотор самый прожорливый таковы особенности конструкции.
Я так понял что 502 допуска бояться не стоит можно лить смело - это раз, далее можно лить и 5-30 например на зиму и 5-40 например летом - это два, далее мотюль x-cess воообще не айс, т.е купить либо мотюль специфик либо мобил. Я прав?
Вы спросили можно ли залить 0w30, залить та можно и впринципе нужно! Но при условии если нет расхода масла, а при вашем расходе эта жижа уйдет из двигателя на ура!
