Масло через крышку?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Стремительный, 25 окт 2005.
  1. Стремительный
    7 окт 2005
    247
    BMW-X5,черный Баварский Мустанг, 03 г.в.
    Если масло в движке немного через крышку маслозаливной горловины выдавливает, это шо? :shock:
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Масло через крышку?
    ДАвно менял? Не перелил? Масло какое по цвету и консисценции? Не пенится?
  3. Karabas-Barabas
    Karabas-Barabas Участник форума
    11 окт 2004
    191
    Audi S6 4.2 (была);
    Крышку поменять, резиновая прокладка износилась. Проходили :nod:
  4. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Согласен... :nod:
  5. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Возможно забита система вентиляции картера
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.157
    A3\8P\2,0Т\Q
    #6 АндрейР, 26 окт 2005
    Точно.В двигателе создаёться избыточное давление.(если прокладка на заливной пробке в норме и уровень нормальный)
  7. Ardeniss
    Ardeniss Участник форума
    31 июл 2003
    450
    AUDI A4 1998 2.4 tiptronic и другая мафынка
    Смени крышку - 200руб. оригинал...
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    как правило при забитой вентиляции картера первым делом масло выдавливает через сальники. Но не всегда это видно. После замены крышки надо осмотреть сальники (особенно передний сальник коленвала) - есть ли потеки масла.
  9. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Из опыта эксплуатации автомобиля ГАЗ-53. Может кто еще помнит такой? Так вот при засорении сетки в трубке вентиляции картера, подводящей к всасывающему коллектору, масло начинало гнать отовсюду откуда только можно. Из под шупа уровня масла, из под крышки маслозаливной горловины, из под прокладок крышек головки цилиндров, происходило это ночью в дороге между Сургутом и Тюменью при морозе в минус 32 градуса. Так вот масло расходовалось очень быстро а мы и не замечали и только когда загорелась аварийная лампочка давления, мы кинулись искать причину. Нашли довольно быстро, временным удалением забившейся сетки проблему мы эту вылечили и долив масло, спокойно поехали дальше. Сальники коленвала при этом остались целы. Поэтому можно предположить что у тебя просто пропускает крышка, иначе(при забитой системе вентиляции картера) масло бы поперло со всех щелей, или возможно что она только слегка начала забиваться и еще не создается критического давления в картере.
  10. Стремительный
    7 окт 2005
    247
    Всем спасибо за советы, крышку я уже менял, наверное действительно дело в системе вентиляции картера!!! С уважением :hi: :hi: :hi:
