Масло 5w30 для Ауди 80 летом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alexcris, 4 сен 2010.
  1. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    По ошибке взял не совсем то масло которое подходит к двигу моей машины - нужно было Magnatec 5w40, а я взял 5w30. Зимое на нем ездить можно, а вот в жаркое лето не знаю.
    Порыл интернет и так не понял каков ткмпературный предел работы этого масла. Кто при водит сканы из яповским (родных) и шевролевских мануалов, где указан предед в 40. Кто то пишет, что 35, но бывает, что пишут вообще только 20-25 градусов.
    В общем так я и не понял стоит его лить в мой мотор с расчетом на эксплуатацию летом (ну вдруг тоже жаркое будет). Он все же уже больше 200 тыс. км прошел.
    Езжу мало (тыс. 8-9 в год). Масло меняю просто раз в год (как раз скоро надо будет это делать).
    Имеются несколько вариантов, подскажите что выбрать:
    1. Залить это 5w30 и не париться, даже если лето жаркое будет.
    2. Залить это 5w30 и поменять его в начале лета на 5w40.
    3. Залить это 5w30 и менять его на 5w40 только если начнется жара летом (ну ближе к 30).
    4. Вообще не заливать это 5w30 , а купить нужное, т.е. Magnatec 5w40.
  2. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #2 АВС, 4 сен 2010
    5 W40
    Вязкость при 40 оС, сСт 79,5
    Вязкость при 100 оС, сСт 13,2
    5W30
    Вязкость при 40 оС, сСт 55,39
    Вязкость при 100 оС, сСт 9,7
    Для зимы при запуске может и будет разница...
    а , в остальном всё зависит от температуры самого движка... а не температуры воздуха за бортом ...:)
    Если есть расход, то увеличиться...
  3. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Да я тоже про етмпературу движка думал. Но почему то всегда еще пишут в мануалах температуру окружающей среды тоже. Даже график такой есть - от какой до какой температуры использовать масло.
  4. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.226
    мало букоффффффффф
    Залил 5в-30 и поехал на юга. После езды по серпантину гидрики позванивали. Так что не советую. Залей на зиму, весной смени.
    1 человеку нравится это.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Залить 5W50 и не мучить машинку чем не надо. Оно и на лето (жаркое) и на зиму (суровую) и для старого движка гуд.
    Если надо пиши в личку, подскажу и марку интересную.
  6. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    вот вот... правильно Лёхан говорит. Мобил 5W50 НЕПАЛЕНЫЙ... и всё будет хорошо. но для оочень суровой зимы (-35 -40)оно немножко густовато. а вот летом самое то в жарень под +40 =)
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Я не Мобил имел ввиду, его слишком много подделывают.
    Есть тоже самое по качеству и характеристикам, но практически нет подделок и немного дешевле Мобила. И производится только на одном заводе в европе (никаких филиалов)
  8. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    Aral 5W50 или Total 5W50 ??? или ты про Vavoline 5W50 .. а может Neste 5W50 :) ? фирму напиши Лехан =))
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не реклама, просто сам на такое перешёл с Мобила :)
    http://avtobaza.ru/main/oils/mark/Neste/id/964/
  10. axel
    axel Участник форума
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    Думаю, что Total будет не хуже. Пользую оную марку уже лет 5 - самые приятные впечатления (да и не подделывают его его пока, почему-то...)
  11. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    так, так, тихо !! интимную тему масла никто не подымал! и про масло здесь не говорили =)
  12. prv21
    prv21 Завсегдатай
    12 июл 2009
    531
    A6C5 1,8T AEB
    старые ваговские движки рассчитаны на 5-40, но зимой можно использовать и 5-30, если машина ездит на небольшие расстояния, хотя не желательно.
    Кстати, бытует мнение что при пуске 5-50 и 5-40 и тем более 5-30 имеют одинаковую вязкость при пуске двигателя, тк первая цифра одинаковая, но это не так - первая цифра указывает на температуру замерзания, а не на вязкость. При -30 текучесть 5-40 будет лучше чем 5-50, а вторая цифра указывает на вязкость при 100гр и 5-50 в любом случае будет более густым при -30.
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    5w30 в старый ваговский двигатель залить даже зимой, это значит умышленно сократить его срок службы.
    З.Ы.
    А если сравнить 5W30 и 0W40 на морозе, какое из них будет гуще?
  14. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Всем спасибо за ответы!
    Это заливать не буду и куплю другое.
    П.Н. Ну а это продаю значит (тем кому подходит) - брал у дистрибьютора Кастрола (всегда там масла беру). Отдам за 1 000.
    Масло такое http://interavto-express.ru/catalog/element682.html
