Масляный насос
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем alex-guru, 30 авг 2014.
  1. alex-guru
    alex-guru Новичок
    7 дек 2013
    20
    A100/45 2.0ААЕ 91г
    Подскажите пож. по такому вопросу: Загоралась лампа аварийного давления выше 2300 обор. Подумал что редукционный клапан на насосе не держит. Взял новый насос, поставил. 4 дня все было нормально на пятый такая же история, выше 2300 оборотов срабатывает аварийная лампа масла. Может дело не в насосе? Или брак нового насоса? Может у кого такое было?
  2. van222270
    van222270 Bad e-mail
    5 ноя 2011
    72
    80/b3 1.9 87г
    Датчик на корпусе маслянного фильтра,верхний проверяй.
  3. dima_grek
    dima_grek Новичок
    19 июл 2014
    67
    A6/c4 2.0 aae 96
    проблема скорее всего во вкладыше промежуточного вала .как проверить ;выставляешь по меткам ремень ГРМ ,снимаешь ГРМ ,вынимаешь трамплер смотришь в отверстие откуда вынел трамплер, видишь шестерню, залазишь туда двумя пальцами берешь за шестерню и сильно шевелишь вверх вниз любой люфт недопустим ,так что ставь свой насос он будет исправен если что не понятно пиши расскажу
  4. alex-guru
    alex-guru Новичок
    7 дек 2013
    20
    A100/45 2.0ААЕ 91г
    Спасибо за ответ может и так. Но почему тогда 4 дня ездил и давал большие обороты а лампа не загоралась??
  5. van222270
    5 ноя 2011
    72
    80/b3 1.9 87г
    Для спокойствия сночоло померий давление на горячую,и потом делай проверку датчика высокого давления,его проводки.Иммено он срабатывает после 2500об
  6. alex-guru
    alex-guru Новичок
    7 дек 2013
    20
    A100/45 2.0ААЕ 91г
    Давление механически еще не мерил, надо померить. А с датчика высокого давления (белый) скидывал провод, все равно лампочка загорается при больших оборотах.
  7. van222270
    5 ноя 2011
    72
    80/b3 1.9 87г
    Так в этом вся фишка,ты сними с него провод,заведи машину и доведи обороты до 2500,и опять сработает блок управления аварийного давления масла,тоесть что есть датчик ,что нет его.Я не помню,на замыкание он работает или размыкание.
  8. alex-guru
    alex-guru Новичок
    7 дек 2013
    20
    A100/45 2.0ААЕ 91г
    Может дело в датчике высокого давления (белый), я его на новый заменил одновременно с насосом, через старый масло капало.
  9. van222270
    5 ноя 2011
    72
    80/b3 1.9 87г
    Старый датчик вкрути,и пробуй с ним.
  10. alex-guru
    alex-guru Новичок
    7 дек 2013
    20
    A100/45 2.0ААЕ 91г
    Отчётик: Тупо купил уже третий датчик высого давления (белый), пока сегодня полет нормальный, лампочка масла не загорается. Видимо такие сейчас запчасти.
  11. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Какого производителя датчики?
