Масляный насос.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем quattro80, 7 ноя 2005.
  1. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Подскажите,подходит ли насос от Audi 200/100 2.3 88 года на Audi 90 2.3 NG?Произошла такая трабла,что после 2000 оборотов стала загораться контрольная лампа давления масла и пищит зуммер.Выходит,давление менее 2.0 кгс,на холостом всё в норме при температуре масла 80 градусов,но тут и давление 0,15-0,45.Вот пока приходится ездить до среды на 1800..А в среду у ребят будет насос.Благодарю.
    P.S.Как на KEIII-Jetronic сделать самодиагностику?Сам ЭБУ нашёл в районе бардачка.Вчера делали на Vectre 20C-NE 2.0 Motronic.Но там просто,выводы A и B перемычкой замыкаешь и при включенном зажигании три раза мигает код 12,вход в систему,после выдаются ошибки,если они есть.Как это сделать на NG?Или для этого нужен тестер VAG?
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: Масляный насос.
    1. Точно не скажу, корпуса могут быть разные, а вот потроха насоса подходят. Их и переставляешь.
    2. Правильное обозначение мотора Opel C20NE.
    Удачи!
  3. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Да,точно..С20NE.
  4. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Спасибо!Сейчас к ребятам срываюсь,узнаю точно про корпус,если разные,нет смысла туда сюда перебирать.Не известно в каком там всё состоянии..Тогда уж новый заказать...Прокладку поддона картера тоже ведь менять сразу надо?..
  5. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Посмотрел,на 200 на самом деле корпус другой.Но появилась на разборке 80 B4 2.3 Насос сам пока не снимали,но завтра движка на разбор встаёт.Там как насос,идентичен NG?Новый только в оригинале,цена 4200 кроников (9030 рублей),заказывать-прибудет только недели через 2.А мне крайняк эта неделя,потом ехать надо и довольно далеко.Может удача рядом и от B4 то,что надо?
  6. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    1.От любого 5-ти цил. мотора переставляешь потроха: шестерни, плиту и редук. клапан. И всё гут.
    Себе переставлял от AAR.
    2. Прокладка поддона под замену или +герметик.
    3. Прокладка пер. крышки, новую, причём чем оригинальнее, тем лучше. Она там метализированная, держит давление от масл. магистрали, а площадь большая. Поэтому усилие тоже большое.
    4. Сальник КВ передний тоже можно.
    Удачи!
