Всем привет от новичка на данном сайте.Уважаемые гуру Ауди в том числе ABC двигла,нужна ваша помощь и советы.Машина раньше заводилась на холодную с прогазовкой, то есть завожу газу до 2-3 тысяч, поднимается давление(хотя пару раз и на холодную отлично поднималось), после прогрева и езды все ОК, давление поднималось хоть и слабое, на горячую 1,2-1,5 бар на холодную соответственно 5.Но вот случилась вчера беда, завожу машину газую, а эффекта ноль.Оке подумал я, проверил уровень, подлил, сейчас на минимуме(это конечно тоже возможно играет роль), завожу и все так же, не поднимает давление.Вчера снял насос масляный,и в связи с этим есть вопросы 1. В насосе стоит пробка под шестигранник, выкрутив ее она оказалась пустой, должно ли в ней что то быть? 2. когда сняли эту пробку, там все оказалось засрано прям вот как будто густое грязное масло, как всю эту тему прочистить ? 3. Сегодня будет на руках разобранный насос, как проверить шестерни?какой должен быть разбег у них критичный? 4. Как проверить редукционник?вытащив его он вроде бы чистый, отверткой отжимается, с трудом но идет, должен ли он легко отжиматься или с таким нормальным усилием ? и да глянул вкладыши,они все блестят как новые,скорее всего их меняли не так давно,машина у меня около 3 месяцев.тема заезженная до невозможного понимаю,но все же хотелось бы лично по задавать еще вопросы знатокам)Спасибо
