Масляный насос 2.8
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Антоха68рус, 6 июн 2025.
  1. Антоха68рус
    Антоха68рус Новичок
    2 окт 2023
    17
    #1 Антоха68рус, 6 июн 2025
    Здравствуйте, подскажите, где можно найти масляный насос а 2.8fsi ccda? Нашёл только за 214 000 т.р., дорогова-то. И может Кто подскажет где контрактный такой двигатель можно найти?
  2. Ura66
    Ura66 Участник форума
    26 авг 2022
    279
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Посмотрите на "моторлэнд" или автостронг.
  3. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.577
    90 т5
    ферио, авито ?
  4. Антоха68рус
    Антоха68рус Новичок
    2 окт 2023
    17
    Везде уже искал. Нигде нет. Насос сложнее найти, да и двигатель именно CCDA, зимой если были, то сейчас нет, и под заказ отказываются
  5. Jonlankaister
    Jonlankaister Новичок
    9 июн 2024
    38
    https://m.avito.ru/all/zapchasti_i_aksessuary?q=двигатель ccda&radius=0&presentationType=serp
  6. Антоха68рус
    Антоха68рус Новичок
    2 окт 2023
    17
    Спасибо за ответы! Может насос получится найти, а блок гильзануть, оптимальный вариант. Контрактный кот в мешке говорят.
  7. carmanel
    carmanel Участник форума
    30 май 2024
    145
    Украина
    А6С6 3.2
    А что случилось с двигателем? Масляный насос чтобы угробить,то нужно очень хорошо постараться. А "кота в мешке" нужно смотреть эндоскопом. Правильный ремонт двигателя, с гильзовкой блока, обойдётся гораздо дороже покупки другого мотора.
  8. Антоха68рус
    Антоха68рус Новичок
    2 окт 2023
    17
    Не могу файл с видео прикрепить, слишком большой пишет. Смысл такой, давление масла показывает 2 бара, даешь газу поднимается только на 0.5, дальше не поднимается, но при запуске двигателя выдает 5 через 2-3 секунды резко падает на 2 опять же, задиры в 2 горшках, есть стук в двигателе, решили масло насос поменять, сказали это стук из-за давления низкого, типа до цепей не поднимается оно,как решишь проблему с давлением и стук уйдёт.
  9. Антоха68рус
    Антоха68рус Новичок
    2 окт 2023
    17
    А сейчас по факту, непонятно, что с давлением. Стук в двигателе. И задиры как минимум в 2 горшках, другую сторону смотреть не стали, смысла нет сказали.
  10. Jonlankaister
    9 июн 2024
    38
    #10 Jonlankaister, 10 июн 2025
    Симптомы забитого маслоприемника, сними поддон для начала!
  11. Антоха68рус
    Антоха68рус Новичок
    2 окт 2023
    17
    Попробуем, спасибо.
  12. Антоха68рус
    Антоха68рус Новичок
    2 окт 2023
    17
    Такой вопрос никто не знает какой аналог двигателя , имею ввиду поставить потом на учет, если продам, что бы проблем не было. Только CCDA и нужно ставить?
  13. carmanel
    30 май 2024
    145
    Украина
    А6С6 3.2
    Цепи не стучат. Давления 2 бара на хх-выше крыши. У тебя стоит масляный насос переменной производительности, в нагрузке давление выше, без нагрузки ниже, возможно так и должно быть, разобраться с алгоритмом. Судя по "диагностам" считаю нужным ещё раз посмотреть цилиндры в другом месте.
  14. Антоха68рус
    Антоха68рус Новичок
    2 окт 2023
    17
    Смотрел не в одном сервисе. Везде сказали, что лучше уже не ездить, авто стоит.
  15. Антоха68рус
    Антоха68рус Новичок
    2 окт 2023
    17
    Такой вопрос ещё, никто не знает какой двигатель из 2.8 подходит по креплениям и без лишнего "геморроя", патрубки т.д.. Никто не знает?
