масляный насос 1.8т АЕВ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем climond, 21 янв 2008.
  1. climond
    climond Bad e-mail
    1 дек 2007
    20
    audi A4 1.8T
    Приветик !!!!
    Есть проблема с мотором , месяц назад загорелась лампа уровня масла (леечка) до замены масла оставалось примерно около 1000км потом вдруг пропала. И вот спустя месяц когда уже подошел срок замены масла снова загорелась (леечка) и появлся стук в двигателе я конечно сразу в сервис. В сервисе сказали, что возможно здох масляный насос, но чтобы проверить его нужно замерить давление у них неоказалось его (сломался)
    заменив масло завели мотор снова стук, но меньше
    и через минут 10 стук вообще пропал масло не загорается
    через недель сейчас с утра загорелась лейка снова, но мотор работает стабильно давление не замерял еще
    Подскажите где лучше всего замерить давление масла в ЮЗАО и как сложно меняется насос чтобы знать на что рассчитывать?:(
  2. karlos_on
    karlos_on Завсегдатай
    17 апр 2007
    523
    АУДИ А3 8Е 1.8Т 4х4 АКПП 2014
    Ответ: масляный насос 1.8т АЕВ
    Либо забилась сетка, либо помер насос... Ездить бы не рекомендовал. Насос поменять или проверить сеточку будет стоить примерно 4,5тр. + на сход развал будут разводить. Последний рекомендую делать после того как устранишь причину лейки, чтобы не платить дважды. Сам насос оригинал стоит порядка 5 тысяч. И не вздумай промывать движок. Удачи!
  3. Rahimkulov
    Rahimkulov Завсегдатай
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Что Вы имели ввиду?
