Масляный налет
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Romm1987, 12 мар 2015.
  1. Romm1987
    Romm1987 Новичок
    3 дек 2013
    63
    100 2,3 AAR
    Напрягает масляный налет во впускном коллекторе и черепахе. Как его побороть (или уменьшить)?
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Чистить ВКГ со съемом сопла на блоке. Поможет, но не на долго, все зависит от состояния поршневой и ГБЦ.
  3. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Если смущение чисто эстетическое, можно Г-образную трубку на шаре ВКГ провернуть носиком назад/вниз, ослабив крепеж. Заглушить снизу черепахи не забыть.
    Я себе вниз загнул, руководствуясь только чисто практическим соображением, что нефиг масляной пленке делать на элементах впуска и выхлопах форсунок. Масляная пленка весьма склонна к затвердеванию/залачиванию. На предыдущей авто вентиляция ВКГ системы "хвостом вниз" откатала 15 лет даже без намека на смену форсунок.
    Правда, прогретый/горячий движок в нормальном состоянии будет парить масляным туманом из ВКГ почти 100%, что тоже может быть смутительным визуально: открываешь капот при работающем двигателе и парОк отчетливо виден, как будто охлаждайка где сопливит...удлинять трубку существенно - нельзя, канал отвода замерзнет/забьется, а это не к добру
  4. Romm1987
    Romm1987 Новичок
    3 дек 2013
    63
    100 2,3 AAR
    #4 Romm1987, 12 мар 2015
    а зимой не забивалась сия модернизация?
  5. Romm1987
    Romm1987 Новичок
    3 дек 2013
    63
    100 2,3 AAR
    а не будут ли эти пары засирать все вокруг, да и в печку, наверное, будут попадать?
  6. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Как такая короткая трубка, расположенная непосредственно у нагретой части движка замерзнет? Нет, конечно. Вот если запузырить длинючий и тонкий шланг по типу "я у мамы развозчик булочек/венков" - тогда наверняка, сначала полирнется снежком при движении задним ходом, потом это махровое великолепие облипнет масличком и алга...
    Исправный движок масла не шибко много исторгает с паром. По уму надо делать маслоотделитель, хоть из жестяной банки 650мл. Колхозинг, а иначе никак, действительно извазюкает маслом, тот же чехол ШРУСа, да и запах может быть...а у меня картер и так в масле, прокладку поддона некому заменить, сопливит понемножку + нагрев, но запаха в салоне нет, а что происходит снаружи, меня некоторое время уже беспокоит совсем мало.
    Вопчем, оформление ВКГ - только вопрос технической эстетики.
