Масляный фильтр в АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ere, 11 сен 2013.
  1. Ere
    Ere Новичок
    25 апр 2013
    37
    А6/4BC5 2.4A 00г.
    Здраствуйте,подскажите какой масляный фильтр ставить при замене в АКПП,оригинал или заменитель.Зарание спасибо
  2. iDreyka
    iDreyka Участник форума
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Лучше - оригинал
  3. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    ZF - он какбэ и есть оригинал, тока дешевше.
  4. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Если присмотреться, то и коробас тоже ZF, скорее всего.
  5. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Да не "скорее всего", а именно он и есть:nod: По подбору запчастей сюда мона заглянутьhttp://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250778&highlight=%EF%EE%E4%E1%EE%F0+%E7%E0%EF%F7%E0%F1%F2%E5%E9
    А вообще-то с фильтром ZF меня на экзисте обломали - отказ за отказом. Брал MANN вроде бы - проблем не было.
    P.S. Посмотрел сейчас ценник на ZF-ий фильтр и офигел -2300рэ - даже дороже чем такой же в VAG-овской обертке (1500рэ) - совсем страх потеряли:hot:
  6. dolphin_UA
    dolphin_UA Новичок
    8 сен 2013
    13
    A6 C5 2.5TDI
    Купил MANN H2826KIT (фильтр + прокладка)
    На фильтре выбито Китай(((
    Пока еще не менял. Говорят хороший.:shuffle:
  7. Enigma_max
    Enigma_max Завсегдатай
    27 июл 2011
    762
    А4/B8 2.0tdi 08г caga
    покупал оригинал топливный фильтр, на нем кольца и маде ин чайна....китай то он тоже разный бывает... фильтра mann везде себе ставлю, без каких либо нареканий!!!
  8. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    362
    A6 AvantQ 2.5AKE
    А я тут топливный филтр mann купил, а он сделан в Южной Африке, как то по мне лучше бы в китае сделали...
  9. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    MANN у меня как раз в коробку был из Южной Африки...если уж идти дальше, то тот же самый лимфедер имеет заводы в Китает и штампует там свои детали...
  10. Владимир757
    Владимир757 Завсегдатай
    21 авг 2012
    982
    A6 3.0 TDI (13 г)
    Прокладку поддона лучше отдельно купи (ZF в районе 600р. стоить будет), так как прокладка, которая в комплекте с фильтром идёт - бумага. Проверено :nod:
  11. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Фильтр можно любой. У меня стоял мейле и коробка прекрасно ездила и переключалась.
  12. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.101
    Коробка будет нормально ездить на любом фильтре, если коробка исправна. Вопрос в том как он фильтрует. Не каждый китайский конечно я вскрывал, но встречались и такие, у которых тряпочка фильтрующая не по всей окружности завальцована и получается так, что фильтр имеет декоративное значение.
  13. LooK13
    LooK13 Новичок
    3 ноя 2012
    7
    A6/2.5T 00г.
    При каком пробеге меняете?
    Мне тоже мастер сказал поменять.
    Пробег 170 т.
  14. Автоматный
    31 окт 2011
    2.101
    На пробеге 60ткм надо было еще менять. А щас на каком хотите.
