маслянный радиатор???
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем сидоров 1968, 22 окт 2009.
  1. сидоров 1968
    сидоров 1968 Завсегдатай
    25 окт 2008
    534
    Audi A3/8L 1.8T 97г. audi s3/8l 2003г.
    подскажите плиз! хотел бы поставить себе маслянный радиатор, есть плюсы-минусы? кто себе ставил, какие отзывы? как устанавливать что бы при замене масла вся какашка сливалась из системы? кто и где приобретал, какие? существуют ли проблемы по установке?????
  2. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    тоже думаю о нём)
    устанавливается через проставку, которая вставляется между фильтром маслянным и блоком.
    насчёт какашек. думаю масло идёт туда уже после фильтра.
    из минусов вижу один.
    больше масло придётся заливать, тк круг его увеличивается.
    но как рассчитать, на сколько больше, не знаю пока)
    где брать.
    пока единственный вариант для меня - Ебай.
    в Москве дорого(
  3. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    на 1,8т и так стоит теплообменник тосол-масло ....к нему маслофильтр прикручен....
    ну от 2,8 30кл. поставьте обменник...он на сантиметр толще ....
  4. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    +1 не нужно масло охлаждать слишком, его рабочая температура порядка 80 - 90 градусов. если вообще нет то лучше сделать охлаждение тосолом.
  5. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    у америкосов читал на форумах, что заводской теплообменник не есть хорошо и он не справляется с охлаждением на больших нагрузках. Есть разные проставки, Мокал делает такие котрыэ идут в дополнение к заводскому куллеру так и полностю елеминирующие заводской куллер.
    По ценам я на свой 2,0л искал, не дорого выходило, чтото около 150-160 еуро на всё провсё (зависит от размера радиатора). У америкосов очень много отчётов по таким передеклкам, и отзывы оченэ положительные.
  6. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    я себе и теплообменник сделал(его не было) и родной радиатор увеличил до радиатора от V8 с вентилятором .....
    при стартах по городу всё равно те же 120-125 *С ....и это при температуре + 10-17*С ...что будет летом при +35*С :(
  7. сидоров 1968
    25 окт 2008
    534
    красивая штуковина!!!!!!!!!!!!! дайте ссылку на сайты где купить или посмотреть хотя бы
  8. сидоров 1968
    25 окт 2008
    534
    дополнительный объем масла расчитать ну очень легко!!!!!!!!! надо знать секреты!!!!!!!!!! налить воду в радиатор, слить в мерную кружку, посмотреть на шкалу!!!!!!!! никому не передавайте секрет!!!!!
  9. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    и при смене масла, из радика этого выливать каждый раз?!
    а номера нет?
    * по температуре тож дабавлю.
    у товарища машинка бывшая атмосферная, а сейчас с улиткой большой..
    так вот он очень доволен, но ставил он перед турбиной радиатор, а не через вставку, как на картинке выше...
  10. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    элкатсом экзиста пользоваться умеете ? :very_cool: ..... а вроде "тюнеры" ....
    028 117 021 E
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=092017E3&sr=71
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=31200000&SubId=C9F002F1
    Размеры радиатора: 98-95-72 ,"старый" 90х95х54
    цена чо то неадекват стала ..... с год назад гораздо дешевле была на "толстый" ...
  11. сидоров 1968
    25 окт 2008
    534
  12. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    от сааба 9000 турбо весьма близкие размеры маслорадиатора ,как с ебэя ...
    "Core Size:11x4x2 inch " ....
    для летней жары маловат ...:(...имхо ...
  13. сидоров 1968
    25 окт 2008
    534
    у кого еще есть мнеия? принимаются прения! кто подскажет где приобрести в россии такой сабж?
  14. /DBD/
    /DBD/ Bad e-mail
    23 ноя 2005
    164
    Mazda MX3-теперь о
  15. сидоров 1968
    25 окт 2008
    534
    да посмотрел ссылки! но там переходник для тазика, с целью вынесения масло фильтра в более холодное место! я хочу найти комплект для установки в штатные места, тоесть переходка между фильтром и на ней 2 штуцера для подачи и слива!
  16. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    то есть можно масло заливать прям в охладитель, а уровень в ДВС держать близким к максимальному, чтоб на шланги хватило)
    с маслонасосом беды не будет, кстати?!
    да уж, цена за целый масло-куллер с термостатом)
    а дадут ли эти 1-1.5см что-то?!
    вот такой у S4 В6 4.2 - 079117021m, наверно ещё больше,
    только не знаю куда втыкать))
  17. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    я так понял, что это фотки кривые просто. всё так.
    но для того, чтобы проверить,
    хорошо бы купить свой фильтр масляный и поехать примерить резьбу...
  18. сидоров 1968
    25 окт 2008
    534
    у меня обычная резьба, как и утебя на фильтре! если есть у тебя возможность такая, то будь добр зацени как все подойдет!
  19. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    а резьба одинаковая у всег VAG?
    а у остальных авто?
    ...просто в твоей ссылке на Ебай, тот куллер подходит на:
    240SX, Civic, Supra, WRX, Mustang, Camaro, A4, S4, BMW, Eclipse, 3000GT
    а в комплекте, резьб только 2 вида.
    но по идее всё должно подойти, раз там указали А4 и S4.
    заценить возможности нет, никакой.
    покупать я пока не планирую масло-куллер
    ...а тот, что брал мой приятель, что во 2ом посте сверху, уже давно установлен на автомобиле :nod:
  20. сидоров 1968
    25 окт 2008
    534
    теме конец что ли! или все кто увлекается тюнингом и раскачивает свои тачки живут на крайнем севере и температура масла их не волнует???? а может все кроме меня уже установили масло-кулеры и просто молчат, хранят секреты?
