Подскажите какой насос купить (цена качество), на холостых давление 0,6 помоему должно быть около 2, мне сказали все новые с люфтом, боюсь толку не будет, посоветуйте.
а почему за отправную точку взяты обороты ХХ если мне память не изменяет, то давление должно быть не ниже 2 бар при оборотах 2000.
Почитай мануал про это везде написано. Минимум 0.3 и датчик ничнего давления соответствует этому значению, верхний предел не ниже 1.4-1.8 на прогретую при 2000 об. Вот здесь можно почитать http://au-dim.narod.ru/busines1.html
У меня на прогетой на ХХ ниже 1,1 никогда не опускается, на 2000 валит уже в районе 3. Почему сразу вынесли приговор насосу? Может фильтр забит или что страшнее вкладыши изношены?
