Масляний поддон герметик или прокладка?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Andriy7, 4 июл 2012.
  1. Andriy7
    Andriy7 Участник форума
    1 дек 2009
    289
    Audi A6 (C5, 4B) 2.4 1999г.
    Вот такой вопрос. Надо снять поддон стоит на герметике, ставить опять же на герметик или добавить прокладку?
  2. AIEX-006
    AIEX-006 Новичок
    20 июн 2012
    20
    А6/С5 1,8 00г
    если нижний поддон то только герметик,прокладок в природе не бывает на 2,4
  3. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    с завода- герметик
  5. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    не надёжное это дело.
    прокладка и красный герметик в паре - :thumbup:
  6. iStason
    iStason Участник форума
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    то то я и смотрю!:) менял ремни и заметил, что поддон на герметике. Думал что до меня уже лазили, а оно вона как...:)
  7. RedZerg
    RedZerg Участник форума
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    Герметик надежен. А если о кочку ударишься там хоть герметик-хоть прокладка=не помогут, все равно менять
  8. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    разве? у меня прокладка стоит, непохоже что кто то до меня поддон снимал
  9. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Прокладка с завода стоит, тонкая металическая, сразу не заметишь, лезвием только отцепляется, а поверх, герметик.
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    прокладка или герметик или все вместе - вопрос один из тех что в сабвее задают когда спрашивают с чем вам сендвич приготовить - пофиг что можно все и сразу - ставь на герметик!
  11. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Никаких красных(УКСУСНЫХ) герметиков!!! Permatex серый купи, в его состав не входят уксусные растворители, которые вредны для датчиков. Номер не помню.
  12. darkv
    darkv Новичок
    1 авг 2011
    75
    Discovery3TDV6HSE
    А ABRO черный не пойдет?
  13. darkv
    darkv Новичок
    1 авг 2011
    75
    Discovery3TDV6HSE
    С герметиком надо аккуратно и немного а то один чел разбирал двигатель так эти ошметки во всех каналах и клапанах ВКГ даже маслянный фильтр не помог!
  14. AIEX-006
    AIEX-006 Новичок
    20 июн 2012
    20
    А6/С5 1,8 00г
    если герметик только victor rеinz (серый)
  15. vlad-shin
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Если я не ошибаюсь у ABRO они все уксусные, любой возьми понюхай :)
  16. vlad-shin
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Permatex тож самое, тока в свободной продаже везде :)
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
  18. vlad-shin
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
  19. -MuXaJIbI4-
    -MuXaJIbI4- Участник форума
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    ни как не могу снять второй поддон :( Все открутил: подрамник снял, все болты со второго поддона снял, стартер снял, масленный насос не тстал (вроде не мешает)... поддон отходит, но в районе коробки его что-то держит (2,4 алф, автомат дес).... Там может болтик какой сикретный есть?
  20. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    #20 max 518, 22 авг 2012
    есть, с левой стороны (по ходу движения) под шестигранник он в углублении стоит сразу и не увидишь
    под номером 31
