Вопрос, какое должно быть давление, открытия перепускного клапана 2,5 или 3 бара, для двигателя 2.4 L?
2,5 по докам к фильтрам, но почему волнует? Чтобы перепуск сработал, ФЭ должен быть засран вусмерть или нигрол залит + мороз за двадцатку...
Хотел заказать фильтр KNECHT, их несколько видов на разное давление, есть на 2.5 и 3 бара возник вопрос какой лучше заказать? В оригинальном фильтре давление 2.5?
Про оригинал история умалчивает, кнехт нормально будет. Но если есть выбор - лучше ман, например W 940/хх у них обратный клапан из силикона, не дубеет после отжига!
Хороший выбор, правда дороговат, посмотри также в сторону 940 без дроби - про длине в 140мм в самый раз на вэ6, ничему не мешает, дешевле в два раза, но при этом площадь ФЭ на 40% больше.
