Здравствуйте форумчане! Подскажите, пожалуйста, что такое может быть: Временами загорается масленка на дисплее! Ситуация такая в любой момент на любой скорости может загореться масленка причем бывает даже на постоянных оборотах! Бывает еду по КАД на скорости 120 на круизе т.е. обороты не меняются и тут не тебе три писка и масленка. Остановлюсь заглушу машину тут же заведу и могу проездить еще неделю и масленка не загорится а бывает через каждые 5мин загорается!
масленка красная, как я понимаю. Т.е. это давление масла низкое, периодически выскакивает. Срочно проверить механическим способом (манометром) какое давление масла действительно имеет место быть. Как на холостых, так и под нагрузкой. Обязательно на полностью прогретом двигателе. быть может насос вот вот умрёт. а может и датчик глючит. Там уже дальше по ситуации...ездить сейчас крайне не желательно, до выяснения...
Спасибо! Буду пробовать поддон снимать! Замена масла не помогла! А подскажите еще поддон же снимается когда движок на машине?
Но все равно не понятно почему то пару недель проезжу и ни каких намеков на масленку нет то по несколько раз на дню появится((((!!!
Двигатель прогрет до рабочей температуры, замер на х.х., на 1500, 2500-3000 и более об. В итоге 1,5 это на х.х.?
