A3 8P Машину заглушил, а после не завелась(((
Тема в разделе "A3", создана пользователем axmad, 30 янв 2016.
  1. Igor(ь)
    Igor(ь) Участник форума
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    Кто немецкий знает, переведите, что мне написали
  2. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Что-то мне подсказывает что акция по 8V
  3. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Покатайтесь, если еще раз случится такая беда, попробуйте бензина литров 10-15 долить, если меньше четверти бака будет или меньше половины, приятель сейчас ниже половины не опускает уровень, но случалось у него такое в районе четверти и чем меньше бензина было, тем хуже завод, вплоть до полного его отсутствия.
  4. axmad
    axmad Участник форума
    30 май 2014
    245
    А3/8Р 1,2
    заменил датчик давления в топливной системе - не помогло, перечитал Ваш пост
    долил бенза (он был на уровне меньше четверти) и вуаля с первого раза завелась. Потом вспомнил, что в прошлый раз машина глохла, когда уровень бензина на датчике показывал на таком же уровне.. Совпадение..?! Покатаюсь посмотрю..
    то ве соntin...
  5. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    насос поменяй
  6. Konst-in
    Konst-in Завсегдатай
    16 сен 2012
    540
    audi a3
    да да )) телефон эвакуатора держите теперь наготове и присматривайте новый бензонасос ))
  7. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Для начала давление бы может глянуть до ТНВД?
  8. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Нет, для начала давление по низкой ветке ))
  9. axmad
    30 май 2014
    245
    А3/8Р 1,2
    Можно провести диагностику насоса, что бы не пальцем в небо устранять причину, или это уже 100% факт не исправности?!
  10. axmad
    30 май 2014
    245
    А3/8Р 1,2
    друг Ваш, долго еще так проездил не доводя метку бензина до четверти?
  11. Konst-in
    16 сен 2012
    540
    audi a3
    #31 Konst-in, 26 фев 2016
    я вот так проездил три месяца с момента начала признаков умирания насоса. Потеря тяги при ускорении, запуск не с первого раза, заводится и сразу глохнет, один раз заглохла в пробке, раза с пятого завел )) И вот в один прекрасный день заехал в магазин, а когда вышел, она уже не завелась. Кстати, причиной стала металлическая стружка в баке. Из-за неё насос заклинило окончательно. А как уж стружка в бак попала, в душе не знаю ))
  12. axmad
    30 май 2014
    245
    А3/8Р 1,2
    У Вас тоже 8р, номер насоса подскажите?
  13. Konst-in
    16 сен 2012
    540
    audi a3
    у меня была 8Р, вот номерок не подскажу, к сожалению (( давно это было. Кстати, у меня была 1.8Т. Думаю с номерком вам подскажет товарищ Apansik :)
  14. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10865301&postcount=10
  15. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Да, до сих пор ездит, около года уже. Кроме пуска больше ни на что не жалуется, в т.ч. на потерю динамики.
  16. AudiA3_TFSI_1.4T
    AudiA3_TFSI_1.4T Новичок
    30 мар 2016
    4
    Беда!
    Приехал утром на работу. Вечером уезжать - крутит, а не заводится!
    Бензонасос зуззыть под диваном справа!
    Открыл, достал одну из свечей - мокрая, бензин поступает!
    Вопрос: шо ей нада?!
  17. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Цепь не перескочила случаем?
  18. AudiA3_TFSI_1.4T
    30 мар 2016
    4
    И как это понять?
  19. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Компрессию замерить
  20. Yulia13
    Yulia13 Новичок
    15 мар 2014
    17
    А3
    Всем здрасьте! А3 2.0 дизель 2004г.Ситуация такая: два месяца машина стояла не ездила. Вставляю ключ зажигания на панели лампочки не горят. Поворачиваю ключ, стартер крутит хорошо, двигатель заводится и через секунду глохнет. есть какие-то периодические щелчки где-то за приборной панелью. Вместе с этим не работает ни один стеклоподъемник, аварийка и поворотники работают без звука (щелчки) только лампочки моргают, включаю магнитолу, пишет SAFE и не работает. Вызывала мастера по сигнализации, сказал, что сигналка в порядке, не в ней дело. Что может быть, подскажите пожалуйста!
