Машину ведет.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aureal, 26 ноя 2004.
  1. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Чет завал у меня с ней какой то. На 1й и 2й скоростях, те когда еще не успел разогнаться машина еде как велосипед с акуительной восьмеркой на колесе. Даже видно как передок виляет. На большей скорости бьет в руль и носит.
  2. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Я думаю так:
    Если резина и диски в порядке и ничего не открутилось, то может быть только ШРУС.
    Покачай колёса на стоячей машине и понаблюдай может диск открутился.
    Ко мне отец как-то приехал в гости и говорит: че-то впереди стучит и машину из стороны в сторону ности, а оказалось, что ему диски передних колёс на сервисе после ремонта от руки закрутили!!! а мог ведь и в аварию попасть.....вот
  3. Моджахед
    Моджахед Bad e-mail
    1 ноя 2004
    67
    Audi 80/B3 1.8 SF
    Опоры аммо, возможно.
  4. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    попробую колеса поменять для начала...
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Очень похоже на сильный люфт подшипника передней ступицы (проходил это с теми же симптомами), которого быть не должно вообще (вывеси колесо и покачай)
  6. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    ок :) Очень на то похоже.
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    ОК - в смысле, уже проверил?
  8. klfman_S4
    klfman_S4 Bad e-mail
    19 сен 2004
    224
    Audi S4 2.2t mtm265hp,1993/Passat B5 ADR
    Как вариант , торомзной диск.
    Хотя больше похоже на кривую резину, шишка и т.д.
  9. graysa
    graysa Участник форума
    9 июл 2004
    217
    Audi 100/44 1.8DR
    А какая резина стоит? Может корд лопнул и колесо овальное стало.
  10. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Одно колесо сегодня сменил, вроде почти так же. Левое колесо болтается сильнее чем правое, как будто рулем крутишь - \ / - если сверху смотреть. Это нормально?
