Машину уводит вправо
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DENN90, 12 май 2005.
  1. DENN90
    DENN90 Guest
    Машину уводит вправо, причем на стоянке положение колес и руля совподает. Как только начинаешь движение руль вместе с колесами уходит вправо, все время приходится подруливать.
    Подскажите пожалуйста что может быть, толи просто сход-развал, толи что-то более серьезное.
    Денис
  2. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Если в яму не залетал сход-развал может быть ни при чем.
    Скорее всего "притормаживает" какое-то колесо. Может и переднее и заднее (последнее реже).
    Для начала вывеси по очереди передние колеса и покрути их в разные стороны. Если почувствуешь разницу - смотри в чем дело дальше.
  3. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Возможно что износ шин поэтому и увод либо давление в них. У меня после смены зимней резины на лето так было пришлось менять местами. Возможно что диск покоцан вмятины и т.д если конечно не литье у тебя
  4. DENN90
    DENN90 Guest
    Спасибо! Сейчас я вспоминаю, что это началось скорее-всего после замены зимней резины на летнюю, диски стальные, но колеса балансировали. А это не может быть проблемы с рулевой рейкой?
  5. Lavr Balavr
    Lavr Balavr Завсегдатай
    13 апр 2005
    501
    Opel>Audi>Opel>BMW>Audi
    Скорее всего сход-развал.
    Хотя у меня после него тоже ведет направо немного.
    Вряд ли рейка! У тебя насос не гудит? Жидкость в норме?
  6. DENN90
    DENN90 Guest
    Жидкость в норме, насос еле слышен в крайних положениях.
  7. DENN90
    DENN90 Guest
  8. Lavr Balavr
    13 апр 2005
    501
    ну наверно сход-развал...
    Подожди, сейчас спецы еще напишут :umnik:
  9. DENN90
    DENN90 Guest
    Сегодня при нажатии на педаль тормоза начал издаваться стук из под правого колеса? Причем при торможении машину не уводит, а стук издается как-бы не от торможения, а от сильного клевка, но только при торможении, не на ямах. Помогите нет времени в сервис доехать можно ездить?
  10. DENN90
    DENN90 Guest
  11. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Симптомы схожие с шаровой я по крайней мере проверял так: Домкратил колесо помощник давил тормоз и качал колесо у меня так стук шара и проявился утверждать что именно это у тебя не буду но предположу, что это так.
  12. ШпицберГен
    ШпицберГен Новичок
    30 янв 2005
    60
    Audi 100 2.3 92г. AAR
    может быть опора амортизатора
  13. DENN90
    DENN90 Guest
    Ездил в сервис - правый амортизатор. Всем спасибо.
