машинка троит...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BahoSSS, 8 мар 2006.
  1. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    1,8 РМ моновпрыск
    со слов деда:
    "машщина с каждым разом троит всё больше"
    от себя:за 2 года ничё подобного не было,кроме заправки леваком в области...
    свечи новые,ВВ менял точно, ЭЭ фильтры все в поряде, промывали моно месяц назад...
    на сервисе ему сказали,что это трамблёр или бегунок..
    может ещё какие мысли будут?
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: машинка троит...
    Ну так надо их и проверить - совсем нетрудно ведь... :unhappy: Проверить вал трамблера на люфт.
  3. ВМих
    ВМих Участник форума
    11 фев 2006
    459
    Q3
    Не факт,что свечи ипровода хорошие,не мешало бы и их проверить.Подсос воздуха во впускном тракте,или дырявый вакум,или компрессия (клапан,например)
  4. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    компрессия, подсос воздуха, дырявы ваккуум и свечи исключены.проходили
  5. ВМих
    11 фев 2006
    459
    Q3
    Когда троит,свеча должна быть чёрной.Может отсюда начинать искать,то есть,с неработающего цилиндра.Хотя могут все свечи быть чёрными-богатит.
  6. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    кстати,а с лямбдолй может быть связано?
    её с германии не меняли..пробег то 270 тыщ всего...(точно),из них 70 у меня
  7. ВМих
    11 фев 2006
    459
    Q3
    Её можно отключить ,мозги встануть в аварийный режим.И если дело в лямбде,троить не будет.
  8. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    надо бы поковыряться...
  9. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Конечно может! Только все же надо проверить бегунок и распределитель, чтоб это исключить. И я не уверен что отключение лямбды даст результат, т.к. на моно она играет очень важную роль, т.е. отсутсвие сигнала с нее приведет к нестабильной работе...
    А вообще лямбда ходит 80 тык (максимум - по словам немцев) - а с российским бензом...:unhappy:
  10. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    помнится когда летом у мя тачка и на холодную и на горячую дёргалась из-за хренового бенза, отключения лямбды не давало НИКАКОГО резалта - ни + ни -(ну ясно,раз на холодную дёргается - то эт не лямбда была)
  11. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Состав смеси проверьте сперва, потом систему зажигания правьте
