машинка не едет. помогите кто знает.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем A6gyJla, 21 фев 2017.
  1. A6gyJla
    A6gyJla Новичок
    25 окт 2012
    8
    А4/b5 1.6AHL 97г.
    Доброго времени суток. Такая беда. Машина не хочет ехать. Двс ахл 1,6. Полный газ давлю разганяется как телега. А если немного газа, дак вообще дергается и как будто за жопу держат. На холодную лучше едет. Завожу в теплом гараже, а она троить начинает. Газку добавит сама все проходит. На морозе завожу нормально, с пол пинка. Порой едет как молодая. А порой ваще не едет. Иногда стреляет при заводке. На холостую резко газ даешь она плааавно наберает обороты и как будто трактор работает. При диагностики показало ошибку датчика х.х. говорят он виедином корпусе с дроселем и замена только целиком узел. Самый душманский 9100 о_0 . а сименс 20000, ваг 40000 0_о. И что то неохото просто так такие деньги вываливать. Может кто сталкивался? Или по симптомам определите может быть из за дхх такое быть? И действительно ли дхх только с дроселем? И началось все после установки фильтра топливного. Его небыло. Решил поставить. Потом началось но не сразу. Снял его, эфекта 0. Помыли форсы, дросель, эфекта 0. Накаляет такая езда. На обгон хрен пойдешь! Бенз хавает как джип добрый. Жду помощи. И к стати менял с пол года назад топливный насос. Поставил от 10 бош. Было все норм.
