Машинка греется на холостых
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Евгений Жеманов, 28 фев 2013.
  1. Евгений Жеманов
    18 окт 2009
    82
    Калужская обл.
    A6/C5 2.7T 2000г.
    Привет всем! нужна помощь! Машинка греется на холостых, причем температура заходит за 110 градусов и растет дальше в независимости включена печка или нет(работа на ХХ более 30 минут)
    Вкратце: грелась когда купил, меняя сцепление решил заменить всё по системе охлаждения :помпу, термостат,Visco-муфту с крыльчаткой,датчик ОЖ(зеленый 4контактный). по Vag-comу ошибок никаких нет.
    Вентилятор включается как ему положено,но температура все равно ползет! Подскажите плиз куда копать???
  2. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    ИМХО ДТОЖ или воздушная пробка в системе.
  3. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Ну именно показания датчика правильно показывает?Он ошибок не даёт,просто тупо врёт.На приборку одно а на мозг другое.Пробка на расширительном бачке в поряде?давление создаёт.?Радиатор весь горячий?Электровентелятор должон включаться.Если не включается (проверь датчик или проводку на нижнем патрубке радиатора.
  4. Евгений Жеманов
    18 окт 2009
    82
    Калужская обл.
    A6/C5 2.7T 2000г.
    Датчик менял(оригинал),так как vag-com писал по нему ошибку, показания смотрел только при 90градусов(на приборке и на ноуте было одинаково).В расширительном бачке давление создается.Электровентилятор включается,но я слышал что есть 3-ех скоростные эл.вентиляторы,но не обращал никогда внимания на свой. Еще есть электронасос охлажения(стоит под коллектором), может в нем косяк? Или он для афтеркулинга?
  5. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Может он забит по самые нехачу.
  6. Евгений Жеманов
    18 окт 2009
    82
    Калужская обл.
    A6/C5 2.7T 2000г.
    Проверю,отпишусь.
  7. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Вроде зимой при включенной печке- фиг дождешься что бы температура поднималась и включился вентилятор
  8. Евгений Жеманов
    18 окт 2009
    82
    Калужская обл.
    A6/C5 2.7T 2000г.
    а у меня с легкостью нагревается))
  9. Евгений Жеманов
    18 окт 2009
    82
    Калужская обл.
    A6/C5 2.7T 2000г.
    радиатор весь горячий. Какие еще мысли будут?
  10. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Блин всё работает и греется?.Дастиш фантастиш.А в расширительном бачке случаем бульбашки не идут?как то странно всё.
  11. Жека939
    Жека939 Участник форума
    6 ноя 2010
    411
    Audi A6/C5 2.4 00г
    #11 Жека939, 1 мар 2013
    Термостат у тебя не работает,или пробка воздушная! Других вариантов нет.
    У меня на прежней А6 такая фигня была,кипела,как проститутка в пробке,а оказалось,что не работает вискомуфта. Поменял,всё ок!
  12. Евгений Жеманов
    18 окт 2009
    82
    Калужская обл.
    A6/C5 2.7T 2000г.
    Бульбашки не идут,машину лично сам перебирал,головы ровные,да и за год ни разу антифриз не подливал.
    Жека 781 прочти первый пост: все новое и оригинал(помпа,термостат и Visco-муфта)
  13. Евгений Жеманов
    18 окт 2009
    82
    Калужская обл.
    A6/C5 2.7T 2000г.
    Андрос, в том то все и дело что дастишь фантастишь, поэтому и спрашиваю у вас))
    Я с батей занимаемся ремонтом машин, уже все перерыли, а понять не можем в чем загвоздка?!
  14. Евгений Жеманов
    18 окт 2009
    82
    Калужская обл.
    A6/C5 2.7T 2000г.
    Есть один вариант,что стрелка на приборке брешит, что то я не удосужился проверить. Надо будет с собой ноут повозить и проверить реальные показания,потом отпишусь!
  15. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Блин.Нужен шаман ,медиум или экстрасенс.Такое впечатление что на холостых помпа не гоняет антифриз,хотя на скорости в 150 должна тоже греться.А температура масла тоже поднимается?По идеи температура должна быть одинакова с маслом.
  16. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    На счёт стрелки ,проведи тест исполнителей приборки.Стрелка температуры должна встать ровно вверх.Если есть реально большое отклонение то может и стрела глючить,но вариант с температурой масла наверняка верней,у меня показывает одинаковую температуру.
  17. Евгений Жеманов
    18 окт 2009
    82
    Калужская обл.
    A6/C5 2.7T 2000г.
    Когда на приборке растет температура ОЖ, все внимание устремлено только на этот прибор)) на масло в такие моменты не обращал внимания, в нормальном режиме около 90 масло показывает
  18. Евгений Жеманов
    18 окт 2009
    82
    Калужская обл.
    A6/C5 2.7T 2000г.
    Никто экстрасенсов по Audi не знает? :)
  19. Евгений Жеманов
    18 окт 2009
    82
    Калужская обл.
    A6/C5 2.7T 2000г.
    Андрос ты не поверишь, но насчет помпы был косяк до переборки,грелась пи#ец, закупил сразу все что можно(я уже писал), а когда разобрал оказалось что ремень ГРМ вообще не натянут,автомат заржавел и не натягивал ремень(помпу крутишь,а ремень стоит). Вообщем до меня машина была в гнилых руках. Я был удивлен как он не перескочил?!
  20. Жека939
    6 ноя 2010
    411
    Audi A6/C5 2.4 00г
    Вот ты тоже интересный!,всё новое поставил,машина греется аж стрелка падает,вентилятор включается как надо,а бульбашки не идут...???,это как?,если она греется,то у тебя расширительный бачок должно разорвать,а у тебя даже бульбашки не идут!
    Вентилятор на какой скорости у тебя крутится,медленно или быстро,аж морду сносит,когда под капот заглядываешь?
