Машина заводится а затем глохнет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nikei, 26 янв 2006.
  1. nikei
    nikei Новичок
    4 авг 2005
    19
    Проблема в том что на холодный движок машина заводится , поработает немного и глохнет и после этого продолжительное время даже не будет схватывать. Потом может снова завестись.
    Машинка Audi 80 B3 Mono-Jetronic.
    Что можно посмотреть с этой проблемой. Сам грешу на дозатор.
  2. BEN-VLAD
    BEN-VLAD Guest
    Ответ: Машина заводится а затем глохнет
    такая же проблема, в мороз заводится, потом глохнет, дым из трубы черный, и немного троит двигатель, пока сам еще не разабрался, ща пойду смотреть что с датчиками температуры, есть подозрение, что компьютер думает что машина постоянно холодная и потому льет моного бензина, а при повторном запуске сразу заливает свечи.(догадка).
  3. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Audi 90 2.0 PS 90г. - продал! пока пешком... хочу А4 (B5) 1.8 (125лс)
    угу - и писалось не раз - смотри архивы - термовременной выключатель пусковой форсунки менять. находится на торце ГБЦ.
  4. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    А где этот датчик стоит на 100 (сотке) тоже в конце или как?
  5. Alex_JN
    Alex_JN Guest
    Была такая же петрушка Стояла на морозе, заводилась, работала, движок троил, машинка дергалась, а потом благополучно глохла. Оказалось, на холодную заливало свечи, точнее одну свечу, один котел не работал, шла жуткая детонация, и двиган глох наффик. :hot:
    Вылечил "пробивкой" свечей (снимаешь колпачок и пробиваешь искрой) и принудительным поднятием оборотов до полного прогрева, щас все ок :D Но свечки заменить по ходу надо :laugh:
    Удачи!
  6. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    Я менял летом. А глохнуть, всё равно в морозы может. Правда у меня заводится потом тоже хорошо. Но в -30 до 4-х раз глох, пока наконец не заведётся нормально.
