Машина задала загадку.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Димик31, 13 июн 2014.
  1. Димик31
    Димик31 Новичок
    17 июн 2009
    79
    Audi A6 C4
    Здравствуйте. Сегодня произошёл странный случай с моей А6 2005 2.6 АТ. Завёл с автозапуска, поработав 1 мин машина заглохла. Сел завёл поехал. Через 100 метров машину начало колбасить. Стала как то неустойчиво работать. Пинаться. Обороты прыгать. Из под панели где пространство для ног пассажира пошла дымка и завоняло антифризом. Разворачиваюсь и назад. Еле доковылял думал заглохнет. Через часок попробовал- всё в норме. Сел поехал. Что это было? У каго какие мысли. :shock:
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    ЭБУ где стоИт? Не мог на него антифриз попасть?
  3. Димик31
    Димик31 Новичок
    17 июн 2009
    79
    Audi A6 C4
    Это что такое ЭБУ? За что отвечает? От куда антифриз попадает? Ранее стал замечать что после автозапуска выхожу а машина заглохла, но заводил ехал всё в порядке было. Сегодня вот так себя повела.
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Электронный Блок Управления
    мозги по-нашему :)
  5. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    1.Меня смущает год рождения.
    2.Какая вероятность того, что пахло антифризом, а не горелой изоляцией или подпаленным ЭБУ?
  6. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    1. УжЕ ответили.
    2. За разумное поведение двигателя.
    3. Запах антифриза и проводки, думаю, сможешь отличить.
    Антифриз- лезть, смотреть все патрубки под торпедой...саму печку.
    Проводка- ну уж тут сам бог велел- снимать клемму, ставить на прикол, разбирать/смотреть всю проводку под той же торпедой. А то и до пожара не далеко.
    ЗЫ.......Да фигня это- антифриз. Дело в проводке. ИМХО.
  7. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Горела как-то у меня проводка под торпедой. "Пшик" под панелью, дым в салон. Ооочень едкий. С антифризом едва ли можно спутать.
    От антифриза легкий пар был бы, который меркнет на фоне дыма горящей проводки.
  8. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    СтОит обратить внимание на доп вопросы- что такое ЭБУ и так далее...
    Коротыш- да, дыма до хрена. А вот нагруженные провода, когда нагреются, могут дать лёгкое оплавление изоляции.
    Блин, ну не вижу связи с"антифризом"(ну не при чём тут система охлаждения), и тем что машина глохнет.
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    может патрубок, идущий на охлаждение АКПП сгнил, охлаждайка капает на коллектор, идет в салон пар.
    Коробка перегревается, сигнал "ошибка" с неё идет на мозги......
    Если запах сладковатый, то антифриз.
    иначе короткое замыкание или предохранитель на грани выхода из строя
  10. Димик31
    Димик31 Новичок
    17 июн 2009
    79
    Audi A6 C4
    Ребята спасибо за участие. Проблема как многие догадались была вовсе не антифризе а в проводке. Под задним сиденьем обрешётка из металических прутьев перетёрла провода подходящие к плюсовой клеме. человек ехал сзади говорит у меня ж... горит))) ну так и выяснилось в чём причина.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да-а-а-а! Блин! :lol:
  12. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Как раз совсем недавно здесь поднималась темка такая.
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ага, вот тут
  14. Guffi59
    Guffi59 Участник форума
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    а антифризом от куда воняло?
  15. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Вообще здорово: короткое на аккумуляторе- дым из под торпеды...связи не вижу.
  16. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    нормальный такой обогрев дивана))
  17. Димик31
    Димик31 Новичок
    17 июн 2009
    79
    Audi A6 C4
    #17 Димик31, 15 июн 2014
    Из области ног пассажира шёл дым. Понятия не имею где связь, но это факт. Какие-то воздуховоды видел. Отходящие от аккумулятора и опускающиеся в сторону днища.
  18. Димик31
    Димик31 Новичок
    17 июн 2009
    79
    Audi A6 C4
    #18 Димик31, 15 июн 2014
    Не было запаха антифриза. Был запах горелой проводки и паралона.
    Просто спутал запахи.
  19. 327ха
    327ха Новичок
    15 июн 2014
    5
    А6
    была подобная ситуация оказалось сигналка тупит
