A6 C6 Машина времени... И дёрганье
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем FSN, 12 апр 2024.
  1. FSN
    FSN Новичок
    12 апр 2024
    1
    #1 FSN, 12 апр 2024
    Всем привет! Приобрел машину времени: A6 C6 2,4 бензин, вариатор, 2005г. Взял через знакомых у деда, который её привез из Германии в 2005 году, я второй хозяин. Пробег смешной - 132 000. На вид машина практически новая, все в оригинале, стояла в гараже. По сервисной книжке замены масла пробег за последние 2 года - 1000 км.
    Когда забирал машину, предупредили что есть рывки при трогании, причина которых неизвестна. В общем, сами рывки я прочувствовал в полной мере, остановившись на горке: при нажатии на газ резко подпрыгивают и затем снижаются обороты, машина чуть ли не глохнет, дёргается. На ровной дороге, если после остановки и отпускании педали тормоза сперва дать машине тронуться, а затем жать газ, то ничего подобного не случается - машина отлично ускоряется, разгоняется, да и вообще доставляет сплошное удовольствие от езды. Но вот стоит остановиться на горке, снова начинается ад с дёрганьем.
    В общем, если после остановки отпустить педаль тормоза и сразу жать газ, то происходит расколбас с оборотами и трясучкой. Если по прямой сначала дать машине самостоятельно покатиться, а затем задействовать педаль газа - все идеально. На холостых работает идеально.
    Записался к официалам на диагностику, но очередь в 2 недели. Диагностика бесплатная.
    Подскажите куда копать.
    P.S. масла-фильтра, топливо в баке, жидкости ещё не менял.
    P.P.S. в сервисной книжке 2т км назад обнаружил замену масла в коробке - MAN CVT.
