Машина тупанула, что это было
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем igor`A4, 17 фев 2010.
  1. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Балллииин! Детсад... вроде это и ежу понятно что после того как заглохнет машина, остаточного разрежения в вакуумном усилителе тормозов хватает на одно полноценное торможение, т.е. заметил водитель что машина заглохла – затормози. На одно полноценное торможение хватает вакуумника даже у Жигулей и старой Волги 2410!
  2. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    немного не так.
    вакуумник устроен так что разными способами (от впуска, насосом или еще чем то) в нем создается рабочее разряжение. и если он не пропускает, то после создания разряжения в одной из камер, ваккумник переходит в функциональное состояние. и можно заглушить машину и нажать на педаль. усилие первого нажатия будет равносильно нажатию при заведенном двигателе. а вот при втором нажатии педаль встанет почти колом. про третье и говорить не приходится.
    НО. это все правильно для вакуумника, "запитывающегося" от впускного коллектора или еще каким способом, зависящем от работающего двигателя. полез вчера в етку, для моем машины пробивается вакуумный электронасос. надо будет педальку понажимать при включеном зажигании и посмотреть что будет.
  3. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    т.е. тот факт, что нажатия при выключенном и включенном моторе разные (мотор АMB) говорит, что какая-то неисправность присутствует?
    поясню, что нажать 1 раз я могу, но дается это сложнее, чем при заведенном
    этот вопрос у меня возник, когда я сел за руль пятерки ххх, там качается на ура :smile42:
  4. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    это можно точно применить к ВАЗам, например. на наших есть еще блок абс. возможно он создает сопротивление когда двигло заглушено, не знаю. седня поехал без машины, попробовать не удалось.
    в идеале конечно должно быть как на ххх5, но по минимуму 1 раз должно быть комфортное нажатие.
    кто катался на буксире с заглушеным двигателем знает, как весело давить тапку. я на восьмерке давил двумя ногами и то плохо получалось. на тяжелой машине вообще без вариантов, если не будет вакуумного насоса, который работает когда нужно и сам по себе))
