машина троит с утра(на холодную)!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Lehka7777, 23 мар 2013.
  1. Lehka7777
    Lehka7777 Новичок
    23 мар 2013
    4
    А4 1.8т-160 08 г.
    привет всем.подскажите что делать?у меня ауди А4 -2008 г.-160 л.с.-1.8 турбо.с утра когда завожу машину она как бы троит(в течении примерно 1мин.-5 мин.)-машину немного трясет,качает ,неравномерный выхлоп из трубы...потом когда обороты падают все нормально.
  2. Nik_vlad
    Nik_vlad Новичок
    24 фев 2013
    29
    А4/В8 1.8Т 09г.
    Я вот думаю, это все же работа турбины, а потом через 1 минуту обороты падают, соответственно можно ехать но не на больших оборотах, газ в пол не давить!Так что ни чего не троит, это просто машина подготавливает все механизмы к работе!
  3. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    Бред! Вы хоть в курсе вообще что такое турбина и как она работает, особенно на холостых?
    Автор, при езде и на холостых на прогретую изменений нет?
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    гадание на кофейной гуще. диагностику надо сделать
    nocomment
  5. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Если пропусков зажигания нет, скорее всего свечи. Еще можно чистку и адаптацию ДЗ сделать.
    Пы.Сы. Parradox после адаптации ДЗ, машинка работает отлично! Еще раз спасибо!:thumbup:
    Delfin88 нравится это.
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    катайся на здоровье =)
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это взаимоисключающие утверждения :umnik:
  8. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Из-за свечей может выскочить ошибка по пропускам?:shock:
  9. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    Ошибка по пропускам вылезает из-за пропусков. А причиной могут быть и свечи и катушки и форсунки и т.д.
  10. djpsi
    djpsi Новичок
    9 фев 2010
    33
    A4/B8 2.0 TDI CAGA '08г
    У меня тоже на холодную троило и трясло. Заподозрил свечи. Проверил шнурком, так оно и было. После замены, быльше не трясет. Движок у меня дизель 2.0.
  11. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Дизель- это чуть другое.:D
    Dmitry-56 нравится это.
  12. Lehka7777
    Lehka7777 Новичок
    23 мар 2013
    4
    А4 1.8т-160 08 г.
    автор!-пару раз загорался чек-вездил на компбюторную диагностику-показало многочиленные пропуски-т.е. ничего конкретного.в сервисе(а точнее в 2) ничего не обнаружили.конечно же свечи поменял...
  13. Andrej 24
    Andrej 24 Участник форума
    27 окт 2012
    245
    Toyota Avensis 05г
    Такая же беда как у автора, только мотор АLT не турбовый. Свечи менял, катушки менял для проверки дроссельная помыта и форсунки
  14. temoxa144
    temoxa144 Участник форума
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    не подскажете как делается адаптация? при помощи ваг ком? если да , где там? спасибо
  15. basike
    basike Новичок
    7 июн 2012
    76
    А4/В6 1,8т 04г
    тоже троит при холодном запуске свечи менял катушки тоже форсунки все в рабочем сост проводку тоже проверил все в норме,ОШИБКА НЕТ НЕТ ВЫЛЕТАЕТ Р0302,МАШИНА ПАРИТ ДАЖЕ ЕСЛИ НА УЛИЦЕ +23,АНТИФРИЗ НЕ УХОДЕТ СТОИТ НА УРОВНЕ С ГЛУШИТЕЛЯ КОНДИЦАТ НА ВКУС ПРОБЫВАЛ НЕТ НЕ КАКИХ ПОДОЗРЕНИЙ НА СЛАДОСЬ АНТИФРИЗА,ГДЕ ЕЩЕ КОПАТЬ НЕ ЗНАЮ МОЖЕТ КТО СМОЖЕТ ПОМОЧ?
  16. trustME
    trustME Новичок
    8 ноя 2012
    22
    A3 / 2.0 FSI
    #16 trustME, 5 авг 2013
    начни с этого: http://ru.wikisource.org/wiki/Орфографический_словарь_русского_языка
    Извиняюсь, не удержался :)
  17. Andrej 24
    27 окт 2012
    245
    Toyota Avensis 05г
    А я решил эту проблему и не только ее раз и на всегда, продал ее нах и все дела
    антон_вдовинА4_8е и Dmitry-56 нравится это.
  18. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    поподробнее коллега, что за свечи? :)
    могу предположить, что на наших трахторах эта проблема МОЖЕТ только в холодное время проявиться. если нет - значит остальное сарказм
  19. lkjhcasual
    lkjhcasual Новичок
    16 ноя 2012
    44
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    Такая же проблема появилась
    Пока стрелка тахометра находится на прогревочных - машина ходит ходуном. стрелка падает на 900 (ну или скока там стандартных холостых) - тишина и можно ехать и весь день катаца.
    Может ли быть связано с насосом вторичного воздуха?
  20. Aleks29121982
    Aleks29121982 Новичок
    13 янв 2019
    2
    Ставропольский край
    Всем привет такая же беда и у меня. Движок avv1.8атмосферник дз электронная на холодную не запускается как будто на двух котлах работает на педаль не откликается несколько раз заглушу заведу потом нормально запускается. Что за хрень,? И все началось после того как мне адаптировпли дз. Подскажите куда лезть и что ломать?
