Машина ругается после 120 км/ч!!!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем yyarustikk, 9 апр 2011.
  1. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.323
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    перекодировал чтоб при открытии двери звучал колокольчик, после обнаружил, что при скорости более 120 начинает нудно писчать зуммер, может есть вариант чтоб енто дело отключить?
  2. andrey0089
    andrey0089 Участник форума
    6 янв 2009
    410
    Audi 100/c4 2.0 AAD 92г.+ ГБО была, audi A6 2.7 T ARE
    Поставил значит кодировку для Америки (или эмиратов - точно не помню). Тож ставил- после 120 очень пронзительный звук похожий на звук при недостаточном давлении масла. Я вернул назад чтобы не пугаться
  3. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.323
    Вернуть это можно, но хочется чтоб колокольчик был)))
  4. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    подскажи как?
  5. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    и мне интересно :)
  6. andrey0089
    6 янв 2009
    410
    Если перекодировать то больше 120 не поедешь, ужасный звук зумера
  7. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    просто интересно как? перекодировать же потом никогда не поздно )) или с этим есть проблеммы?
  8. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.323
    заходим в панель приборов, нажимаем кодирование, меняем третью цифру с конца, какая цифра для каких стран непомню, наберите в поиске, там много такого было.
  9. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    значит есть шанс что в какой то стране будет и гонг\колокольчик и ехать больше 120?))
  10. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    Так? Это мне на А4-кубе подсказали
  11. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    #11 demon.sar, 15 апр 2011
    поменял третий ноль на пятерку - ничего не изменилось ((((
  12. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.323
    поставь 7, или пробуй кажую цифру, после каждого изменения, открой-закрой дверь, при открытии должен продинькать колокольчик, для некоторых стран меняется показания литр галон, км миля, итд.
