Машина не заводится.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем prof_an, 27 янв 2015.
  1. prof_an
    prof_an Новичок
    27 янв 2015
    1
    A6C4 avant 2,0 ABK
    Подскажите пожалуйста как решить мою проблему? Может кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Суть в следующем: автомобиль с холодным двигателем заводится отлично. С полностью прогретым тоже. Работает хорошо. Если не глушить до полного прогрева, вопросов нет. Если например на не прогретом моторе проехать 5-10 км. (например в магазин или на заправку), заглушить, то через 5-15 мин. машина может не завестись. Стартер крутит, мотор мертвый, даже не схватывает. Бросаешь машину где стоит, через часов 5-8 приходишь, заводишь, как ни в чем не бывало и поехал. Это случается с периодичностью примерно 1раз из 10. Мотор бензиновый 2,0 ABK Заранее благодарен всем, кто откликнется.
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    1. Проверить форсунки на герметичность.
    2. Проверить и сравнить показания ДТОЖ с графиком.
  3. Maxi_m
    Maxi_m Новичок
    15 сен 2013
    56
    100/c4 2.0 abk 93г
    искру в этот момент проверял? может катушка перегервается или еще что?
