приехал домой, поставил машину в гараж, утром пришел заводить. не заводиться! крутанет немного, схватит и все...потом ни в какую... постоит 15-20 минут..и снова схватит чуток и снова незаводиться. нашел что на пусковую форсунку не подаеться напряжение. поставил принудительную подачу напряжения на нее, машина работает, но выдает 3000 оборотов, на холостом. снимаю датчики что стоят возле тросика газ, обороты падают до 2200-2400. машина ауди 100, 1989г, 2.0 бензин, инжектор. 12 вольт подовал постоянные если есть кто-то сталкивался спроблемой или знает в чем дело. отпишитесь машина у же 4 неделю стоит. город маленьки специалистов нету.
Ответ: машина не заводиться. Нужен толковый совет на пусковую напрежение подается только когда крутиш стартером а ты как проверял
Ответ: машина не заводиться. Нужен толковый совет напряжение подавал только на время пуска, сейчас пойду лямбда-зонд смотреть.
привет всем.машина не заводиться после того как заправишь на азс,очень долго крутить стартером приходиться и то если акаммулятор хороший,а так заводиться хорошо.все происходит только после заливки бензина,кто что может подсказать по поводу этой причине.ауди а4 1.8 турбо кватро 1999 года,американка.двигатель АЕВ
