Ехал по объездной никого не трогал, заглох. Не заводится ни в какую, бензин есть, электричество есть, все жидкости на месте. Потащили меня на буксире в гараж. Приехали в гараж, думали как будем затаскивать 2-ух тонный аппарат вдвоем, думал помогу стартером, крутнул, с пол пинка завелась. Обрадовался - поехал домой, проехал 3-4 км и опять заглох, вернулся обратно на буксире, затащили машину. На следующий день все проверил, что мог, и снял шланг с инжектора, струя вроде нормальная, но давление не проверял, и свечи поставил хорошие, искра отменная и ремни все в порядке. Перекрестился и начал заводить, опять с пол пинка, повторил процедуру 4-5 раз. Без проблем. Выехал с гаража, думаю поеду на диагностику, остановился, заглушил, завел, заглушил, пошел закрывать гараж. Вернулся..............И пошел искать мужиков затаскивать аппарат обратно в гараж. Мастерам звонил знакомым, говорят похоже по симптомам на бензонансос, хотя может и моновпрыск засорился, а может еще чего. Симптомы видны куда копать не ясно. Как думаете может обычным монометром попробовать давление замерить на входе в моновпрыск? Я так понял должно быть не меньше 3. Всет аки 5 тыров отдавать за более-менее вменяемый бензонасос, а он окажется нормальным ну очень жалко. Сын родился месяц назад - есть куда деньги тратить))) P.S. До этого было такое, что машина глохла и тяжко трогалась, приходилось подгазовывать. Но с переодичностью раз в 1-2 месяца на 1 поездку, к пример на работу, с работы уже порхала как бабочка, потом стало чаще, теперь вообще не заводится.
Это не мастера, а так себе, мастеришки. Слышь, а нахрена сразу лезть в моник и бензонасос, даже не проверив наличие искры на свечах. Я фигею патриотично с мастеров и юзеров. У тебя по всем приметам ДХ дохнет. О его проверке с помощью куска провода тут триста раз описывалось.
Ну так в момент не заводки слышно-же, срабатывает насос или нет??? Искра в этот момент есть? Если нет, то датчик Холла умирает.
Ты проверил на следующий день, когда ДХ очухался. А проверять надо тогда, когда машинен сдохла и не заводится.
Тем более, нехрен в него лезть. ЗЫ. Насос включается на пару секунд каждый раз при включении зажигания, затем отключается - и пока ты не включишь стартер, насос не включится. Если при включении стартера с ДХ не будет импульсов - мозги не будут знать, что коленвал крутится - и не включат бензонасос. Это, вообще, сделано для аварийных ситуаций на дороге - чтобы насос не качал бенз в заглохший/разбитый движок при включенном зажигании. Костер-то разжигать незачем при авариях.
Да прав когда машинен сдохла искры нет. Вопрос на засыпку, а кто-нить знает где находится датчик ХОЛа на двигле AAE? Искал в инете, нашел на другие двигатели, пришел к машине, ан-нет там. Я так понял он где-то в районе трамблера или нет? Кстати пока думал что делать, взял на разборке трамблер, благо договорился вернуть если не он. НЕ ОН.
Когда машина не заводится, бензонасос начинает работать именно при вращении стартером? (не при включении зажигания)
ну если искры нет. с исправным трамблером, то проверяй проводку, или катушку вкл зажигание + вращение стартером
В трамблере. Сбоку трамблера его фишка. При включении стартера насос тоже работает? Если да, а искры при этом нет - меняй модуль зажигания, с которого на трамблер идет высоковольтный провод. Этот - Если есть прямые руки - модуль можно разобрать и восстановить (на фото уже восстановленный мной модуль), а если руки до этого еще не доучились - проще сходить в магазин.
Блин чё такой сложный и непонятный вопрос задал??? Когда машина не заводится, бензонасос начинает или не начинает работать именно при вращении стартером? (не при включении зажигания)
Ну в таком ракурсе конечно понятнее, вот только ушами не слышно, когда стартер крутит, а заводить и смотреть на шланг, тяжеловато. Попробую взять я зыка и проверить
Если руки не из бедер, то можно, имхо, проверить так: Три контакта ДХ, на левый (если смотреть сверху) минус с АКБ, на правый плюс с АКБ, на центр лампочку 12В. одним концом, вторым концом лампы на плюс. Крутишь трамблер за вал, если лампа моргает периодически, то ДХ жив. Нет? Тогда пойду запасной трамблер возьму, вечером проверю свою смекалку.
