A4 B7 Машина не видит брелок
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alekc56, 17 фев 2015.
  1. Alekc56
    Alekc56 Участник форума
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Утром по приезду на работу машина закрылась с брелка,после работы смог открыть только ключом.Машина не реагирует на нажатие кнопок на брелке.Перепробовал все,что нарыл на форумах.Ничего не помогло.Есть у кого нибудь какие мысли.Батарейку в брелке заменил.Ауди А4/Б7 2005 года
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.407
    Литва
    cannondale sl2
    заново привязывал в 46 блоке?
    там же в 7 канале измеряемых величин что показывает при нажатии на клавиши?
  3. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    В 46 блоке заходил в адаптацию 21 канал.Стоит значение 0 Изменяю на 1 тест сохранить нажимаю кнопку брелка ничего не происходит.В 21 канале остается 0.
    В измерительных группах на 7 при нажатии на кнопки ничего не меняется,а в адаптации 7канал не читает.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.407
    Литва
    cannondale sl2
    тест - нажатие кнопки - сохранить?
    если не работает, то менять ключ. для начала я бы проверил напряжение на батарее.
  5. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    тест-нажатие кнопки-сохранить
    и
    тест-сохранить -нажатие все безрезультатно.
    Какую батарею имеешь ввиду?Аккумулятор или в брелке.В брелке новая.Акб в -30 завожу без проблем при том,что дизель.
  6. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Ключ имеется второй,та же песня.
  7. Антон51
    Антон51 Новичок
    29 авг 2014
    38
    А4/B7 2.0 2004
    Такая же беда. Расскажи как исправил?
  8. kulibin_slavka
    kulibin_slavka Новичок
    24 дек 2012
    47
    A4 b7 bwe 2.0Q 05г
    Вставь ключ в замок зажигания, поверни чтобы включить зажигание, нажми на кнопку на ключе(открыть или закрыть) и удерживай 10 сек, выключи зажигание пробуй закрытие.
  9. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Пока не исправил.Думаю приобрести ваг ком командер или в Самару(200км ) к официалам.
