машина не разгоняется Audi 100/45 2.6 93
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Hovermind, 16 мар 2006.
  1. Hovermind
    Hovermind Guest
    #1 Hovermind, 16 мар 2006
    Не могу понять в чем причина. На первой передаче идет нормально до 7000 обаротов (копает вообщем стартует как надо), на второй разгон нормальный с рывком немного подбуксоввая до 3500 обаротов, а затем как будто за фаркоп ктото держит - не едет. тоже самое и на всех остальных передачах. На сцепление не похоже тк обороты доходят до 5500 и более не подымаются. В этот момент звенят пальцы. Еслибы сцепление буксовало обороты бы доходили до 7 ки поидее.
    Пробовал разогнать на трассе с трудом пошла 120 км\ч.
    Ранее ездил 190-200.
    Может ли так глючить блок управления, инжектор, лямда зонд?
    Пугает что движок не раскручивается больше 5500 оборотов на всех передачах кроме первой и холостого.
    Когда разогнал до 120 загорелись придупредительные сигналы масла, аккамулятора, двигателя и отключился гидроусилитель.
    Так как старался быстрее остановится и вылесть на обочину не понял они загорелись по какой причине. Возможно заглохла на ходу но я не уверен.
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: машина не разгоняется Audi 100/45 2.6 93
    Заенят не пальцы (это вообще неправильное выражение) - это детонация и "звенят" волны давления. Причина - неправильное зажигание (раннее). Может базовый угол стоит неверно...Сразу отвечаю на возникший вопрос - этот угол зависит и от нагрузки, поэтому на 1 передаче все ОК. Лямбда тут не при чем - она работает только на стационарных режимах.
    Короче - проверка зажигания (базового угла) и датчика детонации.
  3. Hovermind
    Hovermind Guest
    Спасибо Denni
  4. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    Да, возможно у тебя ремешок перескочил на зуб-другой, сними все пластиковые хреновины спереди движка (чтоб было видны метки и шестерни распредвала), выстави метку на маховике коленвала и посмотри расположение дырок на овальных шайбах шестеренок распредвалов. Они должны быть в горизонте все. Если в горизонте, то езжай и проверяй давление в топливной магистрали и состояние катализаторов, можно просто померить противодавление в выхлопной системе. Кстати
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=20801&goto=newpost почитай, возможно у тебя перекрыло подачу воздуха.
  5. Hovermind
    Hovermind Guest
    Зажигание проверили - в норме, ремень тоже в норме, давление топлива тоже норма, катализаторы вырезал. Говорят что скорее всего блок управления
