Всем доброго времени суток!)возникла такая проблема:машина на холостых работает ровно и т.д. а при движении сильно дёргается,трогается только при режиме газ в пол в основном.хотя после того как постоит в гараже бывает нормально трогается и едет какое то время. после теста вылезли ошибки: датчик положения распредвала g40 заданный момент двигателя от блока abs датчик давления наддува датчик 2 положения педали акселлератора подозрения конечно на датчик педали газа..но кто что может подсказать по этому поводу?могут ли тупить катушки зажигания или что то в этом роде?компрессия в норме,свечи хорошие,сами катушки целые. ещё одна особенность:на задней передаче едет как надо. буду очень признателен за любые советы,спасибо!
Начни с дросселя.Он ,судя по ошибкам, мудрит. Стоит проверить(прочистить) эл.группу у дросселя.Через неё попадает масло на подвижную часть и в мороз подклинивает.Как двигун нагреется - проблема уходит. Дроссель поди елехтронный?
хм..на него не думал если честно,думал что от него могут скакать обороты но не так чтобы сильно тупила машина..забыл сказать..загорается периодически значок epc,это вроде педаль и есть
на нагретом тупит не меньше..честно не знаю,скорей всего механический,была мысль на бензин,после снятия фильтра таращило ацетоном каким то,но после этого не раз заправлялся
спасибо огромное за совет!!руки все не доходили,но сегодня почистил заслонку и всё ок)щас ошибки гляну,может а датчик распредвала с педалью уйдут
